Гибкая черепица - уязвимые места
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем JackSH, 12.04.16.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В частности, вопрос во технологии монтажа Шинглас. Сейчас они требуют сплошной подкладочный механический ковер + по периметру крыши и в ендовах самоклеящийся.
    Описание размерности такое: Вдоль карнизного свеса ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками* укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Данное решение предотвращает появление нежелательных проте чек в карнизной зоне здания или сооружения вследствие нарушения температурно-влаж ностоного режима подкровельного простран ства, либо резких изменений температуры окружающей среды. И картинка приложена.
    Если пересчитать это в реальную крышу, то получается что при карнизном свесе 0,76 м надо пускать два метровых рулона друг над другом, то есть делать самоклеящийся ковер на расстояние 2 метра от свеса. И так по всем карнизам, а ковер дорогой.
    Это действительно настолько уязвимое место у кровель из гибкой черепицы?
    Есть ли еще подобные места, на которых ни в коем случае нельзя экономить?
    Я подумывал просто все закрыть механическим ковром + в эндовах самоклеящийся. Какой смысл бояться протечек в карнизной зоне, если эта зона на улице? Получается, самый лучший материал пускается на защиту самого ненужного места крыши.
    Для маленьких свесов описанный в инструкции вариант может и нормальный, а для большого свеса идет перерасход материала впустую, разве нет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно там ставят снегозадержатели и снег там дольше всего лежит, а так в основном от уклона зависит.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Почти профи,
    как считаете, если я по карнизным свесам пущу сначала слой простого ковра, а только затем пущу слой самоклеящегося ковра шириной один метр, чтобы исключить протечку внутрь дома по причинам изображенным на рисунке, будет нормально? Всмысле борьбы с потенциальными протечками.
    Я в том плане, что может быть у самоклеящегося ковра, который по технологии идет сразу с карнизных свесов, еще какие-то другие функции есть, допустим чтобы там ветер не гудел задувая под края ковра. У самоклеящегося они приклеены, а у простого будут болтаться.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так прибейте.
  5. velislav
    velislav
    velislav
    Места кровли черепицы абсолютно герметичны- конечно если все правильно сделано. Тогда даже ураган не снесет, разве что только всю крышу. К тому же чего переживать, если брать у шинглас, они дают гарантию на долгие годы (правда в зависимости от серии).
