Самодельная Чудо-лопата "Пырейка"
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DedMoroz2, 12.04.16.
  1. DedMoroz2
    DedMoroz2
    DedMoroz2
    Херсон
    Длина погружаемой части зуба = 23 см.
    Ширина захвата 7 зубьев = 49 см (по 7 см между зубьями).
    Зубья из сваренных вертикально арматурок 8 мм. Верхняя кромка заточена. Верхняя арматурка загнута для приварки, нижняя ровная с вваренным клином в хостовике (где арматурки расходятся). Зубья с большим трудом моно чуть подогнуть влево-вправо, по вертикали держатся очень жёстко.
    Решётка - рамка из уголка 35х35, арматурки с одной стороны приварены к уголку, с другой - вварены в трубу 50х25.
    Длина ручки вил = 140 см, труба 50х25.
    Рамка опорная из трубы 20х20.
    Конструкция легко разбирается на 3 части: вилы с ручкой, рамку опорную, решётку.
    Вес - килограмм 25 (не для девчат).
    Методика работы:
    1. Не поднимая конструкцию, поднимаю вверх ручку, вилы "встают", опираясь зубами на грунт. Легко регулировать необходимую глубину рыхления углом наклона вил.
    2. Нажимаю ногой на трубу 50х25, где приварены "зубы". При твёрдом грунте можно целиком залезть на эту трубу и покачивать ручку, стоя на ней - "зубы" уйдут в грунт.
    3. Отшагиваю назад и тяну ручку на себя. При "тяжёлых" грунтах можно подналечь сверху грудью, запаса прочности - хватает. "Зубы" выходят из решётки, комки подорванного грунта измельчаются.
    4. Чуть ещё отшагиваю назад и подтягиваю прямо по грунту за ручку к себе всю конструкцию сантиметров на 15-20 для нового места копания.
    5. Одной ногой наступаю на ручку для фиксации перемещенияи выполняю п. 1. Далее - повтор.
    При работе наклоняться не нужно вообще. Усилия - только "тянущие" назад и "давящие" при "тяжёлом" (много корневищ, непаханный грунт - "целина") грунте. Если с осени была вспашка, то работа превращается в игру с железкой - подтягиваешь, наступаешь, поднимаешь, топаешь, опускаешь.
    При испытаниях подошёл товарищ и впервые попробовал по целине покопать. Через час подошёл опять и сказал, что тоже будет себе такую мастерить.
    Пырейка1.jpg Пырейка2.jpg Пырейка3.jpg Пырейка4.jpg Пырейка5.jpg Пырейка6.jpg Пырейка7.jpg Пырейка8.jpg
    PS. "Пырейка" - шуточное название, так как не только корневища пырея поднимает, но и воровитого председателя садового товарища можно попугать "пырнуть" в мягкую часть :)
  2. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    И все это заменяет мотоблок с культиватором. Уже пробовал.)
  3. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
  4. ЭтоАлександр
    ЭтоАлександр
    ЭтоАлександр
    Ровно
    Ментальность...
    И инструмент соответствующий.
    А результат какой? Пырей, в последующие сезоны, не появляется, или это каждый год нужно делать?
    Я это к тому, что такой агрессивной деятельностью пырей не победить, повторять придется. Ведь всёравно обрывки корней будут оставаться. И это на расчищеной почве, с разрушеной структурой, на которой молодому пырею раздолье. Пока пырей не создаст структуры, переводя почву на участке на очередную стадию развития, ему нет смысла уходить. Ему там хорошо. Он любит бесструктурные участки.
    А если дать ему свободно расти, скашивая плоскорезом надземную часть на мульчу, то он (освоив горизонт, оставив органику и поры, с одной стороны, и истощившись, в то-же время) уходит. Эта ниша для него становится неинтересна.
    Не вижу пырея на участке, уже, больше 10 лет.
  5. Zgrig
    Zgrig
    Zgrig
    Купил этот идиотизм. Толку от него ноль. Пласт надо переворачивать, иначе ничего не растёт. Сейчас эти чудо вилы занимают место в сарайке, и выбросить жалко, и пользоваться нельзя. Думал под что нибудь переделать, но кроме грабель в голову ничего не приходит, но у меня и так грабель полно)
  6. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Отличная вещь! У меня такого же типа чудо-лопата, точнее чудо-вилы. Уже лет наверно 10 пользуюсь. С обычной лопатой ни какого сравнения. Копается намного легче и быстрее, правда на копаных ранее грядках. По целине не пойдёт - тяжело и гнутся зубья. Корни одуванчика и пырея все выворачиваются на верх иостаются на этих зубьях, после чего собираются и в компост.
  7. долгостройщик
    долгостройщик
    Была такая херабора - сдали в металлолом. Более-менее простор - проще мотокультиватором. А 3кв.м. загогулиной - проще лопатой обычной
