РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите с выбором. Есть загородный дом, через 1-1,5 года планируется круглогодичное проживание. Почва суглинок. Уровень грунтовых вод летом на глубине 1,5м - воды нет. Весной у соседей участок чуть ниже - в воде, но летом тоже сухо. Выводить воду в канаву практически невозможно. Рассматриваю два варианта: 1. БиоТанк 3 (думаю этого будет достаточно). Куда девать воду? Если поставить колодец и после него инфильтратор? Летом можно будет использовать воду на полив, ну и в канаву сливать при возможности. 2. Танк Универсал 2. Ставим два инфильтратора. Как будут работать инфильтраторы весной? Они же будут затоплены? Помогите с выбором, или предложите другие решения. Заранее спасибо.
Они не будут работать. У Вас три варианта: 1. Поднять инфильтраторы выше уровня грунта и утеплить. 2. Поставить Аэрационную установку и все-таки сливать в канаву 3. После септика поставить биофильтры и опять же сливать в канаву. Варианты УФ очистки стоков, рассматривать не буду, это сложно и дорого.
В ветках про один из вариантов аэрационных установок: https://www.forumhouse.ru/threads/354349/ И ветра про септики с биофильтрами: https://www.forumhouse.ru/threads/337859/
