1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка для свайного фундамента, нужны грамотные советы
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Sergio222, 12.04.16.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошлым летом построил гостевой дом, для ПМЖ, почитать можно тут;- https://www.forumhouse.ru/threads/315487/, на этот сезон в планах отмостка и участок. Фундамент асбесто-бетонные сваи без расширения внизу, глубиной 1,8-2 м, перезимовал великолепно. УГВ очень низкий, скажем так практически отсутствует. Один сосед делал геологию, в прошлом году, так я бросил в отверстие камень- "бульк" услышал через 2-2,5 сек. свободного падения, т. е. 20-25 м. до воды. Второй сосед выкопал этой весной котлован под цоколь дома, глубиной метров 10-12 (наверное бомбоубежище строит:aga:), так у него воды не было даже во время таяния снега и сейчас нет.
    Исходя из вышеописанного, появились несколько вопросов;
    1. Нужна ли она, отмостка вообще, с таким УГВ?
    2. Если нужна, то собираюсь утеплять ЭППС 50 мм- сколько нужно утеплять 120 см или 60см будет достаточно (исхожу из размеров ЭППС, чтоб поменьше резать)?
    3. Как лучше делать водо отведение- поверхностной канавкой или дренажной трубой под отмосткой?
    4. Больше нравится "мягкая" отмостка, есть ли у кого опыт эксплуатации таковой, насколько удобно ее чистить зимой и от листвы?
    Очень буду благодарен за помощь!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
    От УГВ не зависит.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Водоотведение, ливневка и дренаж
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=мягкая+отмостка
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @max68.2011, Спасибо! Тут мне на несколько дней изучения материала хватит.
    Вопрос вдогонку- дренажную трубу располагать под отмосткой или вынести ее за пределы последней, везде по разному написано?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergio222, смотря какой дренаж делаете:
    Если глубинный, то притык почти к фунду и чуть ниже плоскости подошвы.
    Ели поверхностный, то по краю отмостки и чуть ниже её ГИ слоя.
    Картинок полно.
  5. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    Подпишусь, пришел к выводу что никто не знает ответ этот вопрос в ФХ :)
    Может кто и найдется. Пока же ты пытаешься признать свой грунт малопучинистым и мысленно идешь к этому.
    Решения разряда, нацепить фасадный сайндинг - грустно на них смотреть. Но может быть красиво.
    И что @Wall-e даже сдался, эх?
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @artu, да я уже сделал, классически-яма, песок, щебень, геотекстилем обернул труб, щебень, утеплитель, щебень как декорация, вывел в каналью, работает на УРА
  7. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    Ну то есть весь вопрос в том, чтобы решить заливать или не заливать плиту или положить камень в отмостку и все?
    Вернее так, что все остальное и так есть.
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @artu ,вопрос стоял классический - быть или не быть отмостке при очень низком УГВ, а то что сверху засыпал щебнем, просто не хотил возиться с бетоном да по "дизайну" больше нравится.
  9. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    :)]:)]:)] Это вопрос не конструктивный, а эстетический.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как вам гравийная отмостка в эксплуатации? Ходить удобно? Какой гравий насыпали? Белых брызг на стене не оставляет?
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Ходить не удобно только по одной причине, она узкая, делал 60 см от свай. Но все же приятней, чем по борщевику. Засыпал ПГС 60*20, после дождя стало все красиво. Брызг нет. Дождь разбивается о гравий. Отмостка работает отлично, как дренаж. Как утепление фундамента, смогу сказать только весной 2017, весной 2016 остались следы, поднятия почвы, на вертикальном утеплителе периметра дома, порядка двух-трех см.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вывели в септик или в центральную канашку?
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    У меня центральная каналья только, так что в нее.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тогда, вероятно, надо тщательно скрывать сей факт от водоканальщиков.
    Вроде бы, по нормам нельзя выводить ливневку в хозбытовую канализацию (если нет специальных ТУ), т. к. у ливневой большие пиковые расходы. Наверно, и за дренаж ругаться будут.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Конечно Вы правы, но во первых мне была обещана, при покупке участка, ливневка, которой нет и не планируется, а во вторых канализационный колодец находится на моем участке, а это частная собственность и у этой частной собственности очень злой хозяин:aga:.
    А по большому счету, туда ни так много воды стекает, смотрел во время дождя, струйка не толще карандаша, наверное основная масса воды стекает с отмостки и дальше вниз, участок с наклоном.
