Допустимый свес облицовочной кирпичной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Афоня, 12.04.16.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    На форуме нашел несколько подобных тем, но ни в одной не нашел конкретного ответа от гуру со ссылкой на нормативный акт. Сам столкнулся с такой проблемой, хочу её обсудить и предлагаю в этой теме с участием в том числе профессиональных строителей обсудить вопрос свеса облицовочной кладки (пустотелой и полнотелой) в соответствии с нормами и практикой, а также вопросы исправления ситуации, если от норм имеется отклонение и переложить кладку нет возможности.
    Моя ситуация такая: имеется цоколь обычного дома 10,6 на 10,7 м. из ФБС блоков, поверх которого залит армопояс на ширину блока 500мм. В двух местах с одной стороны армопояс немного не ровный, отклонение 10-15 мм. на всю длину стороны. При кладке облицовочного пустотелого кирпича, чтобы выдержать углы по 90 градусов, кладка получилась таким образом, что с 3-х сторон облицовочный кирпич либо вровень с армопоясом, либо свешивается наружу на 10-15мм., а с 1 стороны свешивается от 30 до 45мм. Кирпич обычный 1 NF 250 х 120 х 65 мм. Облицовка будет связываться с ГСБ гибкими оцинкованными связями Termoclip 5 шт. на 1 кв. м. Высота стены дома будет 6,5 метров, 2 полных этажа. конструкция стены.jpg
    Не нашел ответа на вопрос допустим ли такой свес облицовочной кладки? В СНиП 3.03.01-87 нашел только в п. 7.26 о свесе карниза до 1/3 длины.
    Если допустим, то при каких условиях, армировании и т. д?
    Если такой свес не допускается, тогда как можно ситуацию исправить? Можно ли сделать консоли, из каких материалов, как крепить и чем, по какой схеме?
    Заранее благодарен за советы со ссылкой на нормы и на конкретные примеры, а также развитие темы!
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Скоро в СП 15.13330 появится уточнение, что допустимый свес облицовочной кладки толщиной 120 мм составляет 15 мм. Сейчас этого ограничения нет.
    Консоль сделать можно. Для целей ИЖС достаточно растворного шва, армированного сеткой 50х50 и отмазанного под 45 градусов с напуском на армопояс.
    Тут надо не в нормативы лезть, где конструктивные ограничения вводятся из соображений больших строек, а не малоэтажки, а прикидывать свой случай расчетно.
  3. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Спасибо, Глеб Иосифович! Можете изобразить схематично на моей схеме, чтобы было определенно ясно?
    Можно ли вместо раствора под кирпич к армопоясу заанкерить металлический уголок (одной полкой уголок будет примыкать к армопоясу, а другой к нижней поверхности кирпича? Если да, то какой?
  4. юрий169
    юрий169
    юрий169
    Здравствуйте. Требуется консультация специалиста. Имеем: фундаментная лента 500 мм, на нее уложен заподлицо с внешней стенкой блок шириной 400 мм. Фактический остаток на ленте 10 - 8 см. Возможна ли облицовка стены керамическим облицовочным кирпичом 0,7 НФ (250х85х65) с вентзазором 2 см, т. е. свес облицовки будет до 25 мм. Высота стены- 6,5 метра (с фронтоном до 9,5 м). Крепление облицовки к ГСБ - гибкие связи (анкер со стержнем).
  5. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    А какого цвета облицовка? Если какого-то распространенного, типа коричневого или красного, то можно докупить немного обыкновенного полнотелого кирпича того же цвета и сделать первый ряд тычком.
    Вам со свесом ложка большая возня предстоит - при таком большом (относительно ширины кирпича) свесе кирпич клюет с раствора, и всяко придется какую-то временную рейку приделывать к фундаменту для опоры, пока раствор не застыл.
