Loxone + OWEN
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем dtproject, 12.04.16.
  1. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Loxone + OWEN
    Создаю данную тему ввиду полного взрыва мозга. Возникла необходимость подключения блоков МВ110 и МУ110 к Loxone Miniserver через RS485 Extension. Подключение производим по протоколу ModbusRTU и что касается МУ110-8Р не происходит никаких сюрпризов. Отправил команду, получил ответ и включился определенный выход. Одним словом - мин нет, как и задержек.
    А вот с блоком дискретных входов получилась полная засада. Подключаю к PC, отправляю запрос
    01 04 00 33 00 01, соответственно получаю 01 04 02 00 00 или 01 04 02 00 01 в зависимости от состояния кнопки (выкл/вкл), в принципе все логично и меня все устраивает. Думаю пара движений ответркой и мышкой и все будет ОК, но не тут-то было.
    Как я понимаю, в loxone config наш вход должен быть обозначен как "вход rs485", понятно что на нем должно происходить распознавание ОТВЕТА, соотвественно надо на выход ставить дешифратор, но... где указать, что использовать для вытягивания данных надо 51 регистр?
    Если для актуаторов есть поле "команда вкл" и "команда выкл", то для датчиков только "распознавание команды".
  2. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Вопрос снят. Я их поженил) МВ110-16Д абсолютно нормально работает с loxone. Результатом остался доволен. Задержек на сработка не замечаю. Теперь не дают покоя блоки аналогового ввода/вывода, но у меня их пока нет (при первой возможности займусь.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поделитесь плиз опытом. Что делали и что в резалте получилось.
