Банерная сетка вместо геотекстиля - можно ли ее так использовать?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Alprom, 12.04.16.
  1. Alprom
    Alprom
    Alprom
    Здравствуйте, уважаемые застройщики. Есть небольшой 7 соток участок, часть которого необходимо поднять на 500мм. То место что поднимаем планируется под баню, поднимать планируем песком. Как я понял сначала нужно на грунт положить геотекстиль, на который сыпать песок и трамбовать слоями по 150 мм. Вопрос в следующем: геотекстиль нужно покупать, а у меня есть доступ к бесплатному огромному количеству б/у рекламной банерной сетки в идеальном состоянии, которая остается после смены рекламного изображения на стенах зданий. Банерная сетка - это армированый ПВХ материал с перфорацией, пропускает воду и воздух. Размеры ее огромны - 60х12 метров, 40 х15 и т. п. И обычно мы ее просто утилизируем (увозим на свалку). Можно ли ее использовать для этих целей вместо геотекстиля? Где еще можно в строительстве использовать б/у баннерную сетку? Фото что такое баннерная сетка прилагаю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alprom, не годятся банеры в качестве замены геотекстиля. Воду она пропускает, но очень плохо.
    Впрочем, если совсем бюджетно, то можно и банер.
