1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Отмостка в виде газона. Подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Натусик74, 12.04.16.
  1. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Всем доброго времени суток! Хотим сделать отмостку в виде газона. Фундамент-утепленная плита, цоколь 3 блока. Плита расположена (пока) местами выше уровня земли, земля будет подсыпаться. Вопросы:
    - какой достаточно толщины ЭППС для утепления цоколя и отмостки (стоят знаки вопроса),
    - можно ли вместо гидроизоляции на цоколе использовать гидрофобизатор,
    - правильно ли на рисунке расположена мембрана плантер,
    - в каком месте (относительно отмостки) делать дренаж (земля суглинок, по весне талая вода стоит, но не долго).
    - достаточно ли будет ширины отмостки 60 см (по ширине ЭППС)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Натусик74, для начала регион свой в профиле укажите.
    А в поиске Вас забанили? Называется это мягкая отмостка.
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=мягкая+отмостка
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Толщину и ширину пересчитывайте под свой регион.
    Водоотведение, ливневка и дренаж
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    • в профиле регион написан. Повторюсь- Москва. Строение само находится в 60 км севернее Москвы.
    • я знаю, что она называется мягкой, но поиск выдает только плитку, даже Яндекс выдает мало информации по отмостке-газону, вот и пытаюсь спросить у профи их мнение.
    • смотрела ссылку мегалита, но ничего не поняла. По ине так все рисунки практически одинаковые. Опять же, по этому прошу советов профессионалов.
    • водоотведение, ливневка и дренаж - мнения расходятся. И все-таки как правильно-то?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Натусик74, а у нас значит обман зрения ?
    Делается вот так:
    Не забыть нажать кнопку "сохранить изменения" в низу страницы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ваши рис. 4 и 5.
    И вывод в конце :
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    кАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ ИНДИВИДУАЛЕН.
