Достроить гараж
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VictoryOne, 12.04.16.
  1. VictoryOne
    VictoryOne
    VictoryOne
    Питер
    Достроить гараж
    Здравствуйте. Хотелось бы посоветоваться по фундаменту.
    Имеется постройка 4,5м Х 3,5м на плите (армирование в один ряд + арматурная сетка какая-то еще была в нагрузку) около 15 см толщиной размером 4,5м Х 4,5м. Под плитой по периметру также была сделана ранее лента около 30-40 см шириной и 20-30 см глубиной с армированием, но качество работ, очевидно, не очень.
    Хочу долить плиту и сделать из постройки гараж 4,5м Х 8м (т.е. долить еще 4,5м Х 3,5м) с высотой стен в 7 рядов газобетонных блоков (200мм) + армопояс по периметру.
    Не знаю как правильно связать старую плиту с заливаемой, а также как грамотно связать старые стены с новыми. В старых отсутствует армирование в принципе. Построено было около 10 лет назад.
    Крышу планирую двухскатную.
    На рисунке:
    Красной линия - граница плиты
    Зеленые линии - высота всех будущих стен
    Синии линии - граница заливаемой плиты.
  2. VictoryOne
    VictoryOne
    VictoryOne
    Питер
    Забыл про грунт написать.
    Где-то буквально 20-30см плодородного слоя, затем глина минимум полтора метра. Полагаю потребуется снять весь грунт и некоторый слой глины и отсыпать песком и щебнем. Тут тоже вопрос какой подушки будет достаточно.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Глина какая?
    Скорее всего жёстко и стабильно не сможете соединить строения- поэтому делайте дифшвы.
  4. VictoryOne
    VictoryOne
    VictoryOne
    Питер
    Честно говоря в разновидностях глины не разбираюсь. Серо-коричневая, насколько помню.
    Еще уточнение: регион - юг СПБ (за г. Павловск).
    Посколько там на самой плите была залита лента в 10см высотой (по которой уже и положили газобетон), может имеет смысл залить как бы в нахлест (выступ 1мХ4.5м)?
    Сделал наброски в скетчап.
    Где нижний слой арматуры можно закрепить на торчащих вертикальных прутах существующей ленты (немного арматуры даже из залитой плиты выходит тоже). Верхний слой арматуры положить прямо на выступ и закрепить, например, анкерами по бетону)
    Колхоз, конечно, это всё, в то же время не хочется сносить постройку, ибо под ней куча железобетона, который также потребуется убрать, чтобы сделать всё нормально. Слишком долго, тяжело и дорого.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас и так свяжется нижней бетонной лентой, от трещин вы не уйдёте- так какой смысл пытаться делать то чего не сможете.
  6. VictoryOne
    VictoryOne
    VictoryOne
    Питер
    Я Вас понял, спасибо. Немного почитал про деформационные швы. Не подскажете, тогда как поступать с той же кровлей. Планировалась двухскатная с металлочерепицей или мягкой черепицей.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть 2 варианта- делать плоскости скатов в единую плоскость, тогда стык придётся чем то прикрывать, или делать одну крышу ниже другой- тут всё проще и понятней- да и крыша тогда смотрится по интересней .
