Деревянный дом: ПВС без кабель канала или ВВГ в кабель канале
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Engelday, 11.04.16.
  1. Engelday
    Engelday
    Engelday
    Доброго времени суток уважаемые электрики. Два года назад начал строить дом из бруса и вот пришло время делать проводку. Сразу выбрал открытую проводку, т. к. я не эстет да и пожаробезопасность у нее выше (мыши я слышал любят провода с голодухи погрызть) Походил по знакомым, поспрашивал и получил в ответ кучу противоречивых мнений.
    Вобщем суть вопроса:
    1. Покупаем красивый белый провод ПВС и пластиковыми скобками ведем монтаж по деревяшке (ну соответственно концы провода обнаконечиваем чтобы не лохматились)
    2. Вариант посложнее и подороже: покупаем кабель канал и провод ВВГ (NYM) и уже ими делаем монтаж
    Сам я склоняюсь к первому варианту так как у большинства именно так проводка и сделана, да и в брусовом доме который постоянно " двигается" крепить вертикально кабель каналы не вариант. Вобщем знающие люди, посоветуйте пожалуйста, как быть. Заранее спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Engelday, только моножила в любом исполнении прокладки.
    А по дереву ещё и в металлических трубах положено.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    ПВС дубеет на морозе быстрее ВВГ
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @МихаилSSW, у Вас в доме часто бывает минусовая температура? :aga:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вопрос не в том кто/что быстро дубеет на морозе. :aga:
    У каждого провода/кабеля есть свое назначение, и проводить эксперименты в своем доме (тем более деревянном) думаю будет излишне, тем более что ПВС не предназначен для стационарной прокладки проводки. :no:
    @Engelday, воспользуйтесь поиском, пароль - проводка в деревянном доме.
    А уж как Вы ее будете делать (скрытую, открытую) это уже детали, разница конечно есть, но ПВС можете использовать только для удлинителей/переносок.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Белый многожильный провод очень хороший вариант для Вас. Далеко не факт что это будет именно ПВС. Очень уж лотерейный тип, может сильно не повезти с сечением и качеством изоляции. Стоит поискать кабель именитого производителя со сроком эксплуатации не менее 30 лет. изоляцией стойкой к ультрафиолету, нормальным сечением жил.
    Оконцовывать под винтовые зажимы обязательно. В распайках желательно применять сварку, пайку или гильзы. Ни в коем случае не скрутку и СИЗы, а в ваго даже обжатая много жила не вылезает. Желательно оставлять некоторую слабину в скобках и сам провод прокладывать не в натяг а чуть со слабиной. Конечно в усевшем доме скобы не повырывает, скорее наоборот появится бОльшая слабина, но далеко не факт.
    Ещё, ваш вариант - ретропроводка. В брусе она не так актуальна, как в бревне. Стоит дороже, чем обычный провод со скобами. Но выглядит классно и на мой взгляд чуть надежнее за счёт воздушного зазора от дерева (вентиляция опять же) и компенсации растяжения гибкостью крепления изолятора. При этом не обязательно использовать ретророзетки. Она и с современной электроустановкой (легранд куэто, шнайдер этюд) смотрится хорошо.
    Каша. Вы если не знаете, лучше не пишите.
    Скрытая проводка в дереве предписана в стальных трубах. Открытая разрешена хоть голым проводом.
    Что касается моножилы, то таких требований вообще нигде нет.
  7. Engelday
    Engelday
    Engelday
    Собственно про ПВС в качестве стационарной проводки ничего не нашел, а ВВГ или NYM без кабель канала смонтировать можно но вид у них не презентабельный. Из всего вышесказаного сделал вывод что что вести монтаж ПВС не разрешено но и не запрещено.
    Хотелось бы уточнить что на дачу я езжу только по выходным и постоянно там не живу поэтому желательно все сделать бюджетно но не в ущерб надежности.
    Планирую все закупать в "Метизы" а там всего два производителя: наш питерский "Севкабель" (дороже) и ноунейм производства "Россия" (подешевле)
    В любом случае всем спасибо за ответ.
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    NYM гораздо презентабельней чем ПВС, если его из бухты правильно раскручивать, а не выдирать из середины (это и ВВГ касается). ПВС мягкий и больше провисает под своим весом, приходится чаще прибивать (примерно через 20см), а NYM я как-то давно у родителей делал через 35см. прибивал и всё отлично висит.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bloger82, насквозь? :close::flag::)]
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    На скобочки.
