Бракоделы или можно использовать? "Монолитная" лестница на последних этажах монолитной высотки
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем thekornkid, 11.04.16.
  1. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Чуть опередили меня. Так обычно мосты испытывают. Нагружают самосвалами с песком, которые наезжают на искуственные неровности установленные на мосту, а под мостом в это время стоят Главный инженер, Генеральный директор фирмы подрядчика и Начальник участка.
  2. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Давно таких ужасов не встречал. Армировка в один пояс, который отдельно от бетона и не работает. Если даже сверху глаза замазать, конструктивно ничего не поменяется.
  3. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
  4. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Московская область, 60км от МКАД
    Господа, исполнитель готов демонтировать и возвести лестницу за свой счет повторно. Напишите по пунктам какие технологические моменты должны быть соблюдены (по армированию, смесям, наполнителю и тд), чтобы я мог все это четко оговорить с исполнителем.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала от вашего исполнителя нужны параметры лестницы, ступеней, размеры пятна под лестницу. Исходя из этих данных появляются тех-условия на тех-задание.
  6. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Мне нужны общие параметры, которые просто обязаны быть и которых явно нет на приведенных фото. Какая армировка желательна? Какая фракция керамзита и какие пропорции бетона? Общие вводные.
    Лестница рассчитана правильно. Проем 2.3х1.9 метра, высота от пола первого этажа, до пола второго - 3 метра, между потолком и полом 2.8. Ширина ступеней 80см. Количество - 16 ступеней + пол второго этажа 17ая. Глубина маршевых 23см в черновом, высота. не помню. Все комфортно. Суть вопроса я описал.
  7. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Для меня сейчас стоит вопрос следующим образом (что уже оговорено с исполнителем и должно быть завтра озвучено мной как итог) - возврат средств (и тогда я откажусь от идеи монолитной лестницы совсем), либо переделка на моих условиях (двойная армировка, определенный наполнитель, марка пескобетонной смеси, марка цемента и тд и тп - тут и нужна ваша помощь). Соответственно, если исполнитель отказывается делать заведомо по уму исходя из своих личных убеждений, я отказываюсь от очередной попытки-не пытки и мы расходимся с полным возвратом средств. Лестницу уж сам демонтирую... Есть рабочая сила.
  8. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Ткните ссылкой на колотый керамзит... я вижу такой только в пакетиках по 400мл для растений...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему именно керамзит? Это принципиально?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Керамзитобетон Русеан по 30 кг мешок, в нем керамзит мелкой фракции, добавляйте еще на мешок 5кг цемента. Если не найдете в Дмитрове эту сухую смесь, потому что в прошлом году объездил весь город, нашел только в одном месте. Мешайте на обычном керамзите, желательно чтобы фракция была как можно мельче, лучше брать не круглой формы а например овальный. Эти мелочи влияют на прочность. Опалубку армируйте в два слоя, и на ступени ставьте крышки чтобы при вибрировании керамзит не всплыл.
  11. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    @Rostislav88, а дробленый не подойдет?
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Пойдет, только проблема его найти.
  13. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Спасибо. Как я понял, дробленый это керамзитовый щебень, так называемый?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да.
  15. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Не желательно лить полноценный монолит в многоэтажке. Почти наверняка будут проблемы с УК при согласовании. Мне на это намекнули сразу. Что-то про расчеты нагрузок говорили. А что, керамзитобетон, правильно залитый, будет чем-то хуже? В квартире будут жить пожилые родители.
