Бракоделы или можно использовать? "Монолитная" лестница на последних этажах монолитной высотки
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем thekornkid, 11.04.16.
  1. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Добрый вечер.
    Уважаемые мастера. Оцените, пожалуйста, по фотографиям добиваться ли сноса и переделывания такой лестницы. На вид - технологический брак (скорее всего при заливке). Заказывал у одной из множества компаний на просторах интернета. На словах все было красиво, особых предпочтений не было, задача - заменить временную деревянную на удобную и надежную монолитную. Толково все объяснили, рассчитали и ... результат, после снятия опалубки через месяц... слегка шокировал. И, судя по всему, самого исполнителя (можно сказать прораба, с кем заключали договор, тк заливали рабочие). Армирование выглядело вполне внушительно, делалось с участием прораба. Остальное - без него. В общем, у меня есть только фото, все что есть выложу. 1. армирование (фото не очень, прислали на телефон) 2. залитая лестница 3. снятие опалубки 4. декоративное "доделывание" ужасов на следующий день.
    Сейчас подключились серьезные строители, говорят, что вероятность живучести такой конструкции очень мала, нужно сносить. Прораб, в принципе, уже пришел и сам к той же мысли, но... типа сносите сами, мы тогда сделаем еще раз по уму.
    Цена вопроса 110 тр. Лили "облегченный" бетон на основе керамзита. Судя по тому, что вижу - перебор с керамзитом конкретный, но я не строитель.
    Спасибо за комментарии!
    IMG-20160411-WA0020.jpg IMG-20160411-WA0021.jpg IMG-20160411-WA0022.jpg IMG-20160411-WA0023.jpg IMG-20160411-WA0024.jpg
  2. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
  3. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
  4. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    После снятия опалубке (при мне), стало не по себе и приехали заделывать визуальный ужас. Но суть лестницы осталась IMG-20160411-WA0025.jpg IMG-20160411-WA0026.jpg IMG-20160411-WA0027 1.jpg
  5. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Итог пока не видел, увижу завтра.
  6. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    И еще, заметил, когда заглянул при заливке лестницы. Уже после того, как керамзитобетоном все было налито, сверху заливали ступени просто раствором, чтобы выравнять. На фото можно увидеть некоторый слой поверх каждой ступени.
    PS бетон не вибрировали, "штыковали" (со слов мастеров)
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Рубите сразу, не задумываясь. Потому что если и льют лестницы на керамзите (для того чтобы уменьшить вес конструкции), то на колотом, мелкой фракции, армируют обязательно в два слоя. На ступени сверху крепят крышки, чтобы керамзит не всплывал при вибрировании. У вас крышек на ступенях нет и не было, по этому лестницу никто не вибрировал, раковины замазали для замазки глаз. Лучше ее срубить раньше чем она сама обрушится.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не бетон, а недоразумение. Надо ломать даже не из-за непроливов, а из-за использования керамзитобетона. В таком лёгком бетоне арматура не работает.
    Проведите эксперимент- положите груз в 150 кг на центр марша, марш должен прогнуться не более чем на 0.7мм. Для того, что бы это померить поставьте под марш стойку, в марш вкрутите вертикально саморез. Между головкой самореза и стойкой оставьте зазор 1 мм. Нагрузите марш. Померьте зазор щупом для регулировки клапанов. Если зазор больше 0,3 мм- значит прогиб в норме.
  9. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Спасибо за отзывы. Можно еще несколько, пожалуйста. Это нужно для очной ставки с исполнителем. Я не уверен, что хочу повторного исполнения этой компанией.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Есть фирмы не буду делать рекламу, льют лестницы исключительно на керамзитобетоне, дают на свои изделия гарантию 25 лет.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @thekornkid, есть ещё вариант проверки лестницы: ставите исполнителя под лестницей, приглашаете пару друзей кило под 100 весом и пускай они вместе прыгнут на марше. Если исполнитель дёрнется, то пусть ломает. Если не дёрнется, приглашаете ещё пару друзей, пускай они четвером прыгнут. 100 процентов чел убежит из под лестницы. Тут то его и надо ловить тёпленьким.:)]
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это если использовать тяжёлый керамзитобетон. Я же написал про лёгкий.
  13. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Меня интересует лишь один момент - срубать или нет. Видимо, все же срубать. Второй - решение за мной, доверить исполнителю переделку или нечего испытывать судьбу и требовать возместить полную стоимость заказа (расходы в данном случае меня вообще не интересуют, надо думать что делаешь). Если есть грубое нарушение элементарных технологий, которые должен знать профессионал (именно так они себя и позиционируют), то вариантов с переделкой я не вижу.
    Кстати, сколько бы стоило срубить такую лестницу?...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тысяч за 20 легко найдёте. Плюс вывоз мусора ещё 5-7 тысяч.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я то думаю, почему они такие светлые.
    Рубать. Оно то может и будет висеть за счет арматуры, но ходить будете как по тонкому льду.
    По совести исполнитель сам должен все переделать за свой счет.
    Возможно выживет арматура, но не факт.
