Как снять триммерную головку с EFCO 8110 ?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Dissent, 11.04.16.
  1. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Головку, шпулю, яхз как оно правильно. Сломалась, купил новую. Как снять старую не вкурю.
    1) Отсоединил от вала сам редуктор со шпулей и защитным кожухом.
    2) Понял, что ее надо тупо открутить, логика подсказывает, что резьба обратная.
    Теперь вопрос ЧЕМ и КАК заклинить сам редуктор, чтобы открутить головку ? Отверткой боюсь, ибо посадочное место для вала явно из какой-то дряни типа силумина, давить - развалится, прихватить пасатижами то же не получается - ибо она утоплена внутрь муфты которая крепится к штанге...
    Так как же заклинить этот чертов редуктор что бы собственно открутить шпулю ?
    Есть вариант, поставить назад, и заклинить со стороны где движок, сразу возникает вопрос, а не разломаю-ли я вал ? :)
    ПС Пардоньте меня, возможно вопросы тупые, но вот не могу осилить... Чегой-то мой порой острый и весьма аналитический ум зашел в тупик, поломать боюсь... 7 лет уже служит верой и првдой, жаль будет убить, экспериментируя.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Dissent, там на разных моделях по разному. Два варианта может быть.
    Но проблема в том, что я не помню соответствия моделей Олео-мака и Эфко (хоть они и близнецы)
    Если есть возможность, сделайте пару фото со стороны вала и со стороны головки, тогда подскажу.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём аппарате (правда, модель другая, но может и Вам пригодится) для этого предусмотрены специальные пазы-отверстия в корпусе и на выходной ступице вала редуктора (см. скриншот). В эти отверстия вставляется штатный стержень и стопорит вал к корпусу.
    А резьба в торце вала в моём аппарате левая.
  4. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Блин... а Вот фото-то и нечем делать... Фотик не держу (он есть, но у жены на квартире в первопристольной), а мобила у мну из серии "чтоб звонило"... :(
    Сейчас нарыл в инфу, что там вроде как отверстие должно быть под блокировочный стержень, оного-то я и не нашел, может травой затянуло за 7 годков-то, завтра при свете дня попробую полукать еще.
    ЗЫ пока писал, мне уже добрый человек и тут носом в дырку ткнул :). Спасибо
    лучшесам1, уважаемый, завтра гляну при свете дня. Отпишусь, спасибо за наводку !
    ЗЗЫ Сори модераторам, не сразу узрел профильный топик по ремонту триммеров, логичнее было бы спросить там, звинямс.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если у неё большая головка, как на Старк25, то да - должно быть отверстие. Почистите, найдётся:)
    Но крутите без фанатизма, силумин там не такой уж прочный, может обломиться.
    Я их отворачиваю по другому - снимаю корпус с трубы, в тиски зажимаю специальный стержень с квадратом (как на гибком вале) на конце и на квадрат сажаю корпус. Тогда ничего не ломается.
  6. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Усе нашел, всем спасибо. Травой забились отверстия, аж 3 (!) кстати. Трава за годы превратилась в камень и обтесалась - так что спрятано было надежно ! Не удивительно, что я их не нашел...
    Еще раз спасибо за внимание :).
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Dissent, не заломали ничего?
