1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трубы НКТ, сводная информация
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Илеус, 11.04.16.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Для интересующихся предлагаю собирать в этой теме всю доступную информацию по этим трубам, которые очень перспективны, по моему мнению, для возведения стальных каркасов. Бывшие в употреблении по прямому назначению трубы продают на вторичном рынке за четверть-треть или половину стоимости в зависимости от состояния и продавца. Например у нас у перепродажников подготовленные, очищенные трубы можно купить по 18 руб/кг, а новые профильные стоят прибл 36 руб/кг.
    Так, для затравки ГОСТ на эти трубы:
    Как видим, сорт стали не указан, но написано что массовую долю серы и фосфора материал труб должен иметь не более чем 0,045% каждого, временное сопротивление не менее 638 МПа, т. е. 65 кгс/мм2, а предел текучести не менее 373 МПа или 38 кгс/мм2.
    Марка стали может быть разная и она зависит от класса прочности: Сталь 20 30 35 45 40х 30хма
    Как видим, стали указаны высокоуглеродистые, а последние 2 содержат легирующий элемент хром менее 1%. У таких марок свариваемость ограничена и эти марки склонны к отпускной хрупкости, т. е. сварке они будут поддаваться с грехом пополам, но за прочность сварных соединений этих труб толковый технолог голову на отсечение не даст. Отсюда вытекает рекомендация соединять трубы разъемными соединениями, например болтовым.
    Прошу дополнять, но лучше данными.
  2. RRA1978
    RRA1978
    RRA1978
    Трубы которые были в скважине имеют радиоактивный фон. сомнительно что подойдут для строительства дома.
  3. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Не знал, спасибо за предупреждение, как раз на днях такие собирался ехать брать!
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Значит надо сначала мерить дозиметром. Нефть ведь тоже берут из скважины, значит она тоже должна иметь радиоактивный фон как и бензин, природный газ в кухонной плите, сжиженный газ в баллонах, солярка, мазут, вазелин в аптеке и т. д. Думаю что вы слегка перебдеваете.
