1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Влагостойкие плиты QuickDeck
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем СЕРГЕЙ СЕРБИН, 11.04.16.
  1. СЕРГЕЙ СЕРБИН
    СЕРГЕЙ СЕРБИН
    СЕРГЕЙ СЕРБИН
    М.о. Калининец
    Решил сделать полы из плит QuickDeck. Подскажите, пожалуйста, нужно ли эти плиты перед покраской грунтовать/олифить?
  2. Andrea1963
    Andrea1963
    Andrea1963
  3. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Кто пробовал их эксплуатировать при температуре ниже -20 в неотапливаемом зимой доме, интересует именно практика?
  4. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Прошлым летом сделали мне на даче каркас из этих плит под санузел второго этажа - мансардное помещение 2-3 метра. Далее полы обработаны гидроизоляцией, стены бетоноконтактом. Уложена плитка, все затерто. Зиму простояло отлично, трещин на плитке нет. Дом пока не эксплуатируется, соответствено и не топится.
  5. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. У нас каркасник. Внутренней отделкой занимаемся сами, потому медленно. Прошлым летом обшили стены. Всю зиму отлично стояли, без подвижек и нареканий с нашей стороны. Дом не отапливается. Материал отличный!
  6. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Тоже хотел бы поинтересоваться мнением кто делал полы из этого материала! Как он ? Или всеже лучше фанера? По цене фанера получается дешевле!
  7. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Плита идет уже шлифованная и готова под покраску. материал отличный.
  8. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Не подскажите, чем шпаклевали шляпки саморезов? У себя использовал плиту 12 мм для стен, закупал в разное время, при монтаже образовались горизонтальные стыки около 1 мм, убирал их шлифмашинкой.
  9. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Любой шпунтованный материал лучше монтировать одной партии. В смысле шляпки саморезов? Просвечивают после покраски?
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Покупал на несколько стен и такого кол-ва просто не оказалось на складе. Прикручивал плиту на стены саморезами с помощью "шурика" и биты для гипсокартона. Шляпка на 1 мм втопилась в лист квикдека. Сейчас готовлю плиту к покраске, Часть саморезов зашпаклевал унифлотом, просто думал, есть более оптимальное решение
  11. leha28
    leha28
    leha28
    Доброго дня, а при покраске щели скорее всего тоже выступят, подскажите чем то заделывали щели?
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Все швы прошел шлифмашинкой, зашпаклевал акриловой шпатлевкой по древесине. Решил пока не красить - наблюдаю до осени, но скорее всего придется клеить обои
  13. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Решил в доме положить пол из Шпунтованная ДСП - Quick Deck
    • ДСП 2440*600*22 мм влагостойкая. Ну и положил через утеплитель. Всё как положено. Но вот что произошло. У меня фундамент перекрыт плитами и в одном месте шов между плитами плохо был заделан (залит цементом) была маленькая дырочка. И всё бы нечего но из под дома влага которая в подвале просочилась между плитами в эту вот дырочку и плиты мои ДСП просто отмокли и стали мягкими. Просто нажимаешь ногой на пол и пол проминается сильно. Плита ДСП не сохнет. Дырочку я заделал но пол придётся переложить. Вот чем перекладывать, не знаю. Такой же плитой больше не буду. Она совсем не влагостойкая. Непонятно, почему её влагостойкой назвали. От воды размокла и размякла. Планируется положить в влажное помещение в ванной. На полу линолеум. Еще на полу стояло водоочистка под ней тоже пол стал мягким. Прошу совета, что на пол положить, какую плиту. Может фанера подойдёт ламинированная?
  14. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Не стоит путать влагостойкость и водостйкость!,тогда все будет хорошо!
  15. Dimon2140
    Dimon2140
    Dimon2140
    Подскажите если я эти плиты прям на бетонные стены "прибью" шурупами по бетону, так можно?) Или нужно рейки обязательно?
