Как перекрыть 5.5м. в брусовом доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем golicov777, 11.04.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как обычно, гадаем на кофейной гуще без внятных вводных:super::)].
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Так всего то сразу и не опишешь)
    Планировал ставить подпорный столб 150х150 под прогон. Ну и соответственно под него залить тумбу.
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Вот еще не определился. С одной стороны опирать крышу на лаги перекрытия не хочется, а с другой стороны, весу там почти не будет. Планирую покрыть профнастилом. Угол кровли 32 градуса. Снега много собираться не должно
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Рядом сосед построил 6х6 с бруса. "Перекрылся" 150х150 на всю длину без каких либо подпорных брусьев. Пока не провис брус)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надеетесь что вас благословят на такие перекрытия?
    По нормам:
    Всё что высотой меньше 200 мм будет хуже по несущей способности, либо дороже.
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Боже упаси) Ни в коем разе.
    Я это как пример скинул. Сам такое городить не собираюсь
    Я то как раз склоняюсь:
    Разделить пролет на две части и пустить прогон из бруса 150х250 и на него поперек ложить лаги 100х150 через каждые 100см.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы уже нашли такой брус?
    Почему именно брус? Есть желание тягать тяжести? Он весит около 120 кг.
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Брус такой напилят.
    Доска 200*50 с шагом 500 на 6 метровый пролет чет хлипковатым кажется
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Даже расчетный прогиб не мал. Длинна не маленькая.
    Я бы сварил металлическую ферму. При той-же высоте металл будет жестче (ихмо) и легче.
  11. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Металл ставить не хочу. То ли принципиально, то ли еще как то) Хочеться дерево
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если в калькулятор забивать данные не подумав, то и не такое получится. На не эксплуатируемом чердаке не может быть нагрузка в 300 кг/кв.м!
    Если уж считаете что будет 300 кг/кв.м, то проверьте свою балку 250*150, в графе ригели.
    Изучите сопромат, фобия пройдёт.
