Как перекрыть 5.5м. в брусовом доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем golicov777, 11.04.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Всем привет.
    Подскажите, чем и как перекрыть пролет в 5.5 метров с экономией по бюджету? Стены брус 150х150. Этаж один. Кровля обычная двускатная в 32 градуса из профнастила.
    Пока вижу такую конструкцию:
    Разделить пролет на две части и пустить прогон из бруса 150х250 и на него поперек ложить лаги 100х150 через каждые 100см.
    Прогон 150х200 поставить на опорные бруски 150х150 в тех местах где планируются перегородки.
    По калькулятору нагрузки перекрытий вроде проходит такое сечение бруса на лагах. Единственные смущает видимость этой балки по всей длине дома.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А перегородка на чем собрана?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А перегородка на чем собрана? Сделать ее несущей и перекрыться поперек, по короткой стороне.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А перегородка на чем собрана? Сделать ее несущей и перекрыться поперек, по короткой стороне. То есть в перегородках и ставить эти несущие прогоны везде, и перекрываться с опиранием балок на эти прогоны в перегородках
  5. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Перегородки планировал обычный каркас с наполнителем. А под прогон ставить подпорные стойки 150х150.
    Весь вопрос в деньгах) Пытаюсь сэкономить
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если чердак холодный матицу можно и сверху балок пустить. С подпорками в каркасах перегородок.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только утеплять ее придется вкруговую, чтобы по крепежу не промерзало...
    Ну и вопрос опоры этой теперь несущей перегородки на фундамент остается открытым...
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Чего там промерзнет по крепежу... У меня дома труба печная в балку попала. Бросил слева справа два бревна поперек. Привязал балку катанкой и выпилил сколько надо посередине. Десять лет стоит не не шалохнется:)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Промерзнет и будет конденсировать. :um:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если перегородки сделать из бруса, то можно без заморочек поперёк каждой комнаты лаги уложить.
    Каркасные перегородки ни разу не дешевле брусовых. А гимора больше.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если сверху будет не эксплуатируемый чердак, то:
    Доска 200*40 с шагом 400
    либо
    Доска 200*50 с шагом 500
    Висячие или наслонные стропила?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Брусовые перегородки дешевле, если строить из дров. А строить из нормального бруса выходит дороже.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там стопудово проблема с опиранием на фундамент будет, потому что под этой перегородкой фундамента нет, скорее всего. Это надо тумбы заливать надо будет, а если грунт пучинистый, да еще в зиму оставят дом без тепла вдруг, то будут подвижки этой перегородки и потолков, соответственно.
