1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вывешивание газоблоков, как свести геометрию?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvgentiNSK, 11.04.16.
  1. EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    День, вечер добрый!
    При разметке под внешние стены столкнулся с проблемой не правильной геометрии уже отлитого цокольного этажа, т. к. цоколь подливался уже по существующему ранее фундаменту, я этот момент упустил. Теперь имеем то что имеем: разница по диагоналям 9 см. (13,16м; 13,25м); по длинне17 см (9,97м; 10,14м); ширине 5 см (8,55м; 8,60м). Газоблок планируется 40 см. и для сведения геометрии в идеал получается что мах. вылет блока получается 14 см. мин. 0 см что не есть гуд. Какие у Вас есть мысли на этот счёт? оставить как набросал, реализуя первый ряд из блоков плотности D700? не пароноить и делать по плите сводя к мин. разницей вылета от +10 до +2см? другие идеи! Безымянный.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @EvgentiNSK, подливаете бетонный пояс под первый ряд блоков толщиной 200-250 мм. С утеплением и отделкой цоколя нужно будет думать.
  3. EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    Не самый технически простой вариант решения. Если пойти на небольшую погрешность, вариант 2 размеры по внутрянке: разница по диагоналям 4 см. (12,33м; 12,29м); по длине 6 см (9,36м; 9,42м); ширине 0 см. т. е погрешность 6 см на 8 метров по одной стене.
    * на схеме углы
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Свешивать газоблок на 100 мм нежелательно. Где-то была тема с трещинами по углам.
  5. EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    EvgentiNSK
    Для информации, может кому пригодиться.
    Консультировался на заводе изготовителе. Вердикт - можно вывешивать 400-й блок до 12 см. желательно до 10 см, при условии отсутствия внешних нагрузок в сторону вывешивания типа балконов, эркеров и т. п. в остальных случаях не более 5 см.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вам дали практичное гарантированное по прочности предложение, можно обойтись на вашей толщине фундамента, толщиной армированного пояса в 125мм, я бы прислушался к этому совету.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    А что размер дома уменьшить на 5 см очень сложно?
