Увеличить напор канального кондиционера
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lelik_99, 11.04.16.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, как можно увеличить напор канального блока кондиционера. Напор имеющегося блока меньше 100 Па, сопротивление сети около 400 Па. Расход воздуха блока соответствует требуемому 650 - 700 м3/ч
    Можно ли добавить в систему перед блоком канальный вентилятор соответсвующего расхода и напора? Не будут ли два вентилятора мешать друг другу? повышенный шум, повышенное энергопотребление и т. п?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lelik_99, ищите в инете и изучайте "последовательная и параллельная работа вентиляторов".
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно. и будет работать.
    Как без этого... Что касается шума, то его возможно до некоторого уровня уменьшить. Все зависит от вент. сети
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Как подобрать вентилятор с учетом вентилятора в канальнике? Допустим сопротивление сети 400 па, требуемый расход 700 м3/ч. подбираю по рабочей точке вентилятор, допусти 200й канальник подходит, нужно ли как то учесть наличие еще одного вентилятора в канальном кондере? или, т. к. при последовательном подключении складываются напоры, а расход нет, то наличием вентилятора в блоке можно принебречь, ведь его напор очень мал?
    Повышенный шум или энергопотребление имел ввиду именно из-за складывания двух вентиляторов.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так и делал. Получилось. Хотя, все это делалось чисто на интуиции при совершенном отсутствии времени на поиск информации...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Особенности совместной работы вентиляторов"
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это уже значительно позже видел.
    Мне пришлось делать такое "произведение" "по необходимости и при условии что ничего другого умного не приходило в голову." Хорошо было то что все эксперименты делались при содействии Заказчика. Он лопухнусля с кондиционированием зала а ломать потолки очень не хотелось. "Скрепя сердцем ..." разрешил вырезать лючки чтобы гофру протянуть и не более того. Пришлось "ежика лепить ..." :) :)] :aga:
