1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6x9 из оцилиндровки D24
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dawid, 11.04.16.
  1. Dawid
    Dawid
    Dawid
    Тема выделена из Моя банька гостевой домик 6х8
    Хотел бы поделится опытом эксплуатации своей бани. Итак заказал сруб 6x9 из оцилиндровки D24 в 2013г.Лес хороший правда летний говорят что зимний лучше. Привезли в сентябре. За неделю залили фундамент. Неделю отстоялся и примерно за три недели скидали коробку с крышой утеплением и подшивой обошлось все полностью с материалами 750 000. Оставил на год сохнуть. в 2014 летом приступил к отделке. В начале решил покрасить снаружи
    краска текнос. Шлифовать бревно снаружи не стал. И так всю кожуру с бревна сняли. Потом докупил окна и двери. Обошлось примерно 42000. Установили окосячку на 4 окна за 8000 и вставили окна. Следующий этап был обшивка вагонки потолка и перегородки на 2эт.Обошлось примерно 50 000 материал+работа
    С отоплением не стал заморачиваться купил 4 финских конвертора по 1.5кw провел электропроводку. Установил светильники розетки телевидение. Шлифанул на два раза и покрасил внутри
    По времени на отделку ушло около 3мес.и примерно 70 000 делал практически все сам в свободное время. И в аккурат к новому году заехал. Встречал 2015г.уже на даче на улице было -30 в доме комфортно +22.
  2. Dawid
    Dawid
    Dawid
    И в продолжении перезимовали зиму впечатления только положительные из минусов могу сказать что пол на первом этаже холодный. Хотя делал все по технологии. Такой пирог 1. грунт 2. Баннер 3. керамзит 300мм. 4черновой пол 5. утеплитель на 200мм. 6чистовой пол. Дверь входная железная промерзает по краям. Дверь обычная стоит сейф за 10000на распродаже взял.(выстовочная) в этом году разберу утеплю. А так же решил застеклить пластиком веранду. Через пол года проживания решил сделать лесенку на 2эт.(была времянка) Обратился в разные организации насчитали от 60 000 до 110 000
    Начался кризис деньги закончились решил сделать сам накупил материала в леруа на 15 000 взял пиво открыл интернет проштудировал форумы и потихонечку дня за 3 собрал установил и покрасил
    лесенка обошлась в 15 000руб.Думаю в этом году пройтись герметиком по швам между бревнами
    В основном для отопления работают 2 конвертора на 1эт и на 2эт в среднем режиме. И иногда чтоб быстрей нагрелся дом включаю дополнительно еще 2 конвертора. Дачу использую по выходным. Когда уезжаю включаю эконом режим(+10С) С канальей тоже решил не заморачиваться. Установил два кольца D 1000мм с дном вывел туда трубу. Для кухни сделал отдельный вывод зарыл бочку 200л.без дна. Скоро будет 2 года как я живу в доме. Правда не каждый день но стабилно каждые выходные бываем всем семейством 4 чел. и еще друзья приезжают с семьями. Вообщем заглянул сегодня в яму оказалось что она только на половину заполнена. И то я думаю что снег растаял и вода попала в колодец. Посмотрю что через месяц будет.
  3. Dawid
    Dawid
    Dawid
    Решил доделать баню сделал перегородку обшил вагонкой
