Трещины в подпорной стене...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Truh07, 11.04.16.
  1. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Здравствовать всем форумчанам! Может конечно и не в этот раздел, но ближе по смыслу тем не нашел. Если что, прошу модератора переместить тему...
    Итак:
    Есть подпорная стена, которой уже 20 лет, в стене есть трещины. Дом я покупал уже из вторых рук, т. е. с человеком, который все строил не знаком. Со слов вторых хозяев, когда они брали дом, в стене трещины уже были, и они за десять лет совсем не изменились (трещины). В-общем, пришло время привести этот участок земли в порядок, хочу подремонтировать стену, обшить ее фасадными панелями (клинкер), площадку перед стенкой сделать террасной доской и будет к дому летняя терраска ...
    Как грамотно отремонтировать трещины в стене? Я их уже перфоратором расширил, штукатурку, где была вспучена, поотбивал... Каким материалом ремонтировать, может посоветуете какие готовые ремонтные смеси (я что-то "потерялся" в их многообразии. Спасибо.
    Собственно на фотографиях общие и частные виды... почему-то фотографии загрузились перевернутые, но смысл понятен надеюсь.
  2. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Лопины насквозь, результат морозного пучения, движения пластов. Ремонт методом затирки не даст ожидаемый результат, тем более вы хотите облицевать клинкером, трещины появются снова. Стена заливалась скорее всего без правильного армирования. Можно выстроить на небольшом расстоянии фальшстену из керамзитоблоков с продухами снизу (для удаления воды и вентиляции фальшстены). И уже её облицевать клинкером. Можно конечно разобрать подпорную стену и залить новую с правильным армированием, но это будет стоить дороже.
  3. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Fktrctq1, спасибо за ответ!
    Да что то не припомню я у нас в Сочи больших морозов за последние лет 20-30. Ну бывает до - 6, -8, и то на 5-7 часов, потом все оттаивает и плюс... Даже водопровод открытый замерзнуть не успевает... Или в данном случае больших морозов и не надо? А вот земля на склоне подвижная была, участок весь террасирован, видно, что земля наплывами...
    Судя по разрушенным в стене местам (где видна ее структура)- арматуры не видно внутри вообще...
    Ну предположим... Так а с этой стеной что сделать? Хоть подшаманить ее как-нить? Постоит еще, послужит? Дренаж там сверху вроде был какой-то сделан- дренажная труба лежит под щебенкой на глубине 20-30см. Надо все раскопать и хоть дренаж отреставрировать, трубу дренажную в геотекстиле пониже опустить... Вода вся по верху идет-почвы глинистые.
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Да, насчет пучения вариант отпадает.
    Можно закрепить трещины скобами, чтобы дальше не расползались. но трещины могут пойти от скоб. Скобы делаите разной длины, на разном удалении от трещины. Засверливаите стену с двух сторон от трещины, забиваите штыри и привариваите к штырям вплотную к стене перемычку. Есть еще вариант прокопать траншею с внутренней стороны стены (со стороны склона) и залить стену с правильным армированием (с наружной стороны пруты большего диаметра и количества, на этой стене внутри арматура работать не будет поэтому она нужна только для монтажа армированного каркаса, заливка производится с трамбовкой.
  5. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Все понял. Начну с штырей..-) Здесь мне все доступно и понятно. Далее буду наблюдать за этими трещинами...
    Fktrctq1, Вам еще раз спасибо, что откликнулись-)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Маяки гипсовые поставьте.
  7. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Понял, сделаю, спасибо...
