Мокнет стена, как исправить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем john_obn, 11.04.16.
  1. john_obn
    john_obn
    john_obn
    Доброго дня всем!
    Не знаю, верно ли выбрал раздел, или может стоит разместить в разделе вентиляция, но изложу пока здесь.
    На мансардном этаже квартиры стена в спальне начала мокнуть изнутри, когда наступила поздняя осень, т. е. температура на улице была с плюсом, но уже ниже 5-7 градусов. Фото свежее, поэтому на нем вспученности уже высохли. Внутри этой стены идут вентканалы от каждой из квартир и примерно посередине канализационных стояк. В квартире стена оштукатурена, отшпаклевана и окрашена. Далее выше крыша с утеплением. Снаружи, как видно на фото, эта стена просто голый кирпич. Причём когда стена была в мокрых пятнах внутри квартиры, наружная её часть была также промокшая, и каких то долгих дождей не было, да и вообще несколько дней могла стоять сухая осенняя погода.
    Сначала я грешил на плохое "примечание" крыши к стене. Поэтому я этот стык проклеил лентой с гидроизоляцией и сверху также промазал гудроном. Но это не помогло и причина в другом. Последнее подозрение на то, что влага из выходящего воздуха из вентиляции конденсировалась на козырьке, скапливалась и стекала на кирпичную стену. А т. к. кирпич пустотелый, как видно из фото, он медленно но верно как губка впитывал влагу, и влага дальше по слоям все опускалась ниже.
    Какие соображения на этот счет у форумчан?
    Также слышал, что есть какие то нормативы по конструкции козырька над вентшахтой. В частности, высота его расположения над верхним уровнем стены, выступ листов козырька по бокам стен и т. п. На фото видно что высота его 15см, а выступа как такового нет. Можете ли указать на такие правила? Гуглинг не дал результатов, к сожалению.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Где такие правила прописаны не знаю. Но когда заказываю зонты в мастерской всегда 15 см высота от кирпича вверх и 15-20 см навес. Однако, от конденсата это не спасает если котловой дымоход выведен как у вас, до колпака. Сейчас от горячих каналов выход газов должен быть выше колпака . 1235761865.jpg
    Даже лучше чтоб маленького колпачка над отдельным каналом не было. Кроме того, кладка трубы может быть неплотной, плюс кирпич с пустотами. Кто на продажу строит нормально ?
    Очень большая боковая поверхность трубы. Во время дождя с неё вода вёдрами. Если каменщики не промазали нормально швы, может влага и через них проникать. Но тогда в морозы не должно намокать. Можно промазать швы и брызнуть пропиткой гидрофобной трубу. И ещё раз внимательно посмотреть примыкание. Битум ерунда, трескается.
  3. john_obn
    john_obn
    john_obn
    Да, вы правы, котловые вентканалы на одинаковой высоте с обычными.
    Во время дождей не было намоканий стены. Например, прошлым летом шел еще ремонт, и были дождливые недели иногда, но стена не намокала при этом. Началось, именно поздней осенью, подозреваю, что именно тогда создались метеоусловия для активного конденсирования влаги на внетренней поверхности колпака.
    Скажите, зонты у вас, если смотреть в профиль, на сколько выпирают за стену, на которой они устанавливаются? Я к тому, что может если сделать их не вровень, как в моем случае, а с "выносом", то конденсат будет капать не на пустотелый кирпич (который тоже обязательно покрыть чем то), а на кровельный материал уже?
    P. S. стена мокнет не только в районе прохождения вентканалов от котлов. Хотя, влага по мере распространения может уходить и в стороны по стене.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
  5. john_obn
    john_obn
    john_obn
    Найти бы мне нормативные документы, где это указано, чтобы ткнуть носом застройщика.
