Как правильно сделать дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Editor13, 11.04.16.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые знатоки, прошу помощи в создании правильного дренажа на участке (фото). Участок с небольшим уклоном по направлению длинной стрелки, по этому же направлению движется и вода не только верхняя, но и на некоторой глубине. На участке присутствует пруд (2) перед домом (1). Каждую весну левое крыльцо (оно пристроенное на сваях) у дома немного поднимается, что дает основания думать, что туда попадает вода и вместе с грунтом (глина) создает некоторое пучение. Да и весь участок достаточно влажный от талой воды. Так вот хотелось бы сделать такой дренаж, чтобы отвести излишки влаги с поверхности, чтобы по весне дернина была относительно сухой, перекрыть попадание воды под левое крыльцо и вместе с тем не осушить пруд. Да чуть не забыл, под левое крыльцо заведен под землей силовой бронированный кабель на глубине 70 см, допускаю, что по этой траншее и попадает вода под крыльцо. Как в этом случае делается дренаж - ниже уровня кабеля или в стороне от него? Вот такая вот многозадачность. Очень сильно интересует принцип построения системы дренажа (СД) - глубина траншеи, наполнение, наличие дренажных колодцев.
  2. Fudamentum1
    Fudamentum1
    Fudamentum1
    Для вашего участка подойдет поверхностный дренаж.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А можно по-подробнее, хотя бы с приблизительной схемой расположения арыков?
