Посоветуйте - какой Биг Блю 20" купить?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем gr223, 11.04.16.
  1. gr223
    gr223
    gr223
    Уже лет 7 на даче использую ББ 20" 2 ступени (с механикой и угольным картриджем), колбы были разных производителей и разные по типу соединения с крышкой:
    Второй тип с одинарной прокладкой всегда имел больше проблем с герметичностью, хотя и первый тип тоже приходилось собирать с нескольких попыток. Основная проблема при сборке - "поймать" картридж так, чтобы он был точно отцентрован (это заметно по вмятинам на уплотнительном кольце на картридже) - если не точно по центру, как правило, соединение получается не герметично. Это сделать не так просто - пластиковые "лапки" в крышке гораздо больше диаметра картриджа. С каждым годом приходилось все сильнее затягивать колбу (особенно с одной прокладкой).
    Прошлой осенью не успел до морозов разобрать фильтры, в результате колба второго типа треснула (производитель Filtroff), еле открутил (сломал 2 самореза в креплении крышки :). В этой связи 2 вопроса:
    - а бывают ли вообще колбы, у которых без проблем "ловится" картридж
    - лучше все же купить фильтр с двумя прокладками?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр мешочного типа.
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @gr223, у Аквафора есть такой фильтр ВВ20. Под маркой "Гросс 20" продается. Картридж меняется легко: ломать ничего не придется.
  4. gr223
    gr223
    gr223
    В 4 раза дороже картриджного...
  5. gr223
    gr223
    gr223
    Выглядит красиво :) Непонятно только, как стакан крепится к гайке и крышке.
    Кстати, в инструкции написано "Срок службы корпуса водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) — 5 лет* с даты производства*. По окончании срока службы корпус водоочистителя подлежит замене." :)
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    По принципу накидной гайки. Или... доводилось сталкиваться при монтаже трубопроводов с "американками"? Это и дает преимущество в обслуживании ("отвинчивании" колбы). Зайдите в магазин одноименного продавца и посмотрите воочию.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это нормальная защита производителя. если у Вас через пять лет лопнет колба - виноваты сами, а до этого срока можно подтянуть "за уши" производителя под ответственность.
  8. gr223
    gr223
    gr223
    Отчитаюсь - поставил Аквафор. Конструкция действительно совсем другая, думается, что будет гораздо проще отвинчивать :) Также огромный плюс в быстроразъемных соединениях - американках! Но есть жирный минус - американки под шестигранник огромный (обычные ключи для американок не подходят), такой ключ 100% не пригодится больше нигде, то есть покупать его приходится именно для этого фильтра. По большому счету Аквафору следовало бы включать такой ключ в комплект :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Американки крутят разводным, газовым или переставным
