Ворота откатные 8 метров. Как сварить
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Амон, 11.04.16.
  1. Амон
    Амон
    Амон
    Нужно сварить воротину, опыта маловато. ситуация следующая проф. труба 60 на 40 3мм будет стыковаться до 8,5 метров косой стык делать неохота. Хочу просто соеденить трубу как есть. Т. е. на воротах получится два соединения вверху и внизу. Собственно я переживаю туба тяжелая не порвет ли шов или как правильно делать? Прошу опытных сварщиков посоветовать что нибудь дельное.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Амон,
    Вопрос с откатными воротами таких размеров очень не простой. Взять хотя бы туже парусность створки подобного размера, или жесткость в вертикальной плоскости. Сдвижную створку меньших размеров и то делают с верхней балкой.
    Так что лучше поискать готовые наработанные решения.
  3. Амон
    Амон
    Амон
    Не могу искать готовые решения, надо делать, уже сделал приемную часть.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На стык трубы, вместо уголка, можно сделать дополнительные накладки, разрезав 30см кусок такой же трубы вдоль (пополам) и подрихтовав радиус слегка кувалдочкой. Чтобы сильно не вело - надо сначала точками со всех сторон накладку обварить (а то и вообще "пунктиром" - прерывистым швом): это лучше действительно практиков поспрашивать.
  5. Амон
    Амон
    Амон
  6. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Если все еще актуально и интересно, то для нашей организации фирма сделала откатные ворота с пролетом 10м. есть чертежи, фото после монтажа. могу все узлы сфотографировать если надо
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А можно сфотографировать и выложить, даже, если и не надо.
  8. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Пока то что есть на телефоне. фото сделаны в разные периоды проведения работ. так что на неровности и хлам на стройке не обращайте внимание. если какие вопросы есть, то задавайте, как буду на месте сфотографирую и измерю что интересует
  9. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Есть еще сопроводительная документация от производителя с чертежами фундаментов и детальной разборкой узлов. но она вся в штампах фирмы производителя, потому выкладывать ее не буду. но могу выслать на почту
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я так понимаю: справа от основной стойки - трехметровый противовес? А почему не нагруженный?
  11. Shadrin222
    Shadrin222
    Shadrin222
    Барнаул
    Можете мне на почту выслать, а то тоже 8-ми метровые ворота надо сделать?
  12. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Это обязательно? Все и так работает отлично. Неделю назад был на этом объекте - все работает исправно. Единственная замеченная проблема, это необходимость доведения до крайних положений, чтоб при ветре не качало. То есть нет возможности держать открытыми 3 метра только для легкового транспорта.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    скиньте, пожалуйста на почту
  14. ats-73
    ats-73
    ats-73
    Приветствую. Может у кого сохранилась документация, скиньте если не трудно на ats-73@ya.ru
  15. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Добрый вечер, если возможно, буду очень признателен за фото (документацию) ворот с таким пролетом/ нужно нам для офиса сварить двое ворот 6 и 7 метров пролёт, коллеги буду признателен за информацию. Всем удачи.
    @Shadrin222,
