Перекрытие гаража 6х3.3 как?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Димарик152, 11.04.16.
  1. Димарик152
    Димарик152
    Димарик152
    Здравствуйте ! Купил гараж, но крыша у него деревянная и сгнила. Хочу сделать новую, и в этом деле очень нужен совет. Вобщем хочу положить балки из двутавра 5 штук, в них настелить доски покрыть рубероидом сверху связать арматуру и залить бетоном, а уже потом технониколью. Так вот какой мне нужен двутавр ? толщина доски ? И если я правильно понимаю доски ложу внутрь двутавра на них арматуру, и лью бетон ? И есть сомнения то что толщина бетона будет сантиметров 13 или 14. Подскажите пожалуйста всё так или что то неправильно
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Деревянную новую не хотите? Дёшево и сердито. У меня по деревянным балкам кровля в гараже. Уже 30 лет, всё прекрасно. Главное что-бы не протекала.
    Ну а если непременно монолит по стальным балкам - можно и так.
    Какой снеговой район? Состав кровли (уклон будет чем обеспечиваться?).
    По металлическим балкам кроме того можно кинуть просто профлист, утеплитель и мембрану. Ну или залить монолит по профлисту. Можно залить монолитную плиту без балок.
  3. Димарик152
    Димарик152
    Димарик152
    Район Нижний Новгород, Ну а состав как я думаю это двутавры, между ними доски, на доски рубероид, сверху рубероида пойдёт армирование и всё это бетоном. На бетон праймер и технониколь. А уклон буду двутаврами выставлять. Ну как то так. Или я неправильно думаю ?
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Может плиты пустотные положить? Пролет 3,3 метра- детский сад. Чуть больше 18ти квадратов. Привезут на манипуляторе и за час им же положат. Можно и уклон не делать. Или сделать минимальный. Главное, гидроизолировать как следует.
    С монолитом возиться долго... С плитами будет точная уверенность в их несущей способности.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да такой пролёт хоть чем перекрыть. Надо постараться чтобы проблемы с несущей способностью были.
    Но вот на счёт сборняка согласен с предыдущим товарищем - лучший вариант если хочется непременно ж. б.
