Завышена ли смета?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Dnet666, 11.04.16.
  1. Dnet666
    Dnet666
    Dnet666
    Завышена ли смета?
    Подскажите кто разбирается в деталях, оправдан ли сметный расчёт или что-то можно сократить? Смету готовил Можайский филиал мособлгаза. Смету прилагаю...Спасибо. интересен пункт себестоимость 1557,99 откуда он взялся?
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Нормативная стоимость человеко-часа.
  3. Dnet666
    Dnet666
    Dnet666
    Это понятно откуда она берётся и чем регламентирована? как мне пояснили это стоимость часа работы сварочно монтажной бригады...так вот я и не пойму что бригада все 23 часа варить будет?
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Из документов газпромовских.
    У вас же в смете все работы по нормочасам расписаны, сами пересчитайте.
    Мне другое непонятно, если есть сумма по всем разделам, зачем еще к ней что-то добавляют. У меня в смете такого не было.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Очень хорошая смета на мой взгляд. Мне бы такую.
    Только не вижу стоимости материалов. Там вроде как труба 100 м. А еще краны должны быть всякие, цокольный вход и пр.
  6. Dnet666
    Dnet666
    Dnet666
    ) И что же в ней хорошего? это не 100 м а 0.1 метра и смета на замену ввода в газифицированный дом в котором только заменить ввод, установить счётчик и заменить газовый нагреватель на котёл...
    и да стоимости материалов в ней нет.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Пожалуй, да, не тот случай, чтобы радоваться. Я то увидел наименование работ "Строительно-монтажные работы наружного и внутреннего газопровода" и 100 м трубы.
    По факту у Вас 1 м трубы получается.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прошу совета. Имеет ли смысл приобретать котел в МОГ ? Понимаю, что это будет сильно дороже, но подрядчик говорит, что если брать на стороне, то нужно собирать кучу дополнительных бумажек. А так, МОГ принимает свое оборудование, как уже прошедшее необходимые проверки.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет ! Если это котлы бытовые, то единственный документ который нужен это сертификат. Есть письмо от Ростехнадзора! Договор ВДГО заключаете с АСЦ и Сервисным партнером той фирмы чей котел !
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @plehan, большое спасибо! А где найти это письмо Ростехнадзора ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не очень понятно, какое отношение имеют опасные производственные
    объекты к ИЖС?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никакого ! Изменилось основание для сертификации для газовых водогрейных котлов, там написано Наличие только сертификата. Многие ГРО требовали соответствие (разрешение) от Ростехнадзора и не так давно ! Также и по СанПиН тоже требовали, теперь не надо, все требования заключены в сертификате ТР !
    Также как в СНиП Котельные установки в нем был момент распространяется на котлы водогрейные в не зависимости от мощности, теперь эту дурость в СП убрали !
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Таки уж сильно дороже?
    Если хотите, можете взять котёл в другом месте, только лучше проверить, что он официально ввезён в РФ, а то бывает левизна без растаможки...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на официальном сайте любого производителя котлов есть раздел где купить, смотрите, звоните, устраивает покупаете. Если есть знакомые в оптовых фирмах то через ИП можно купить с ооочень хорошей скидкой !
