А что будет, если сделать дешевый пол по земле ?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Stepa2056, 11.04.16.
  1. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Планируется гараж на 2 авто, 6 тонн веса выходит + второй этаж, фундамент будет свайный, вот хочется себя обезопасить от такой нагрузки, облегчить гараж и второй этаж, и в то же время сэкономить на обустройстве пола.
    Идея следующая: выкопать 30 см грунта внутри гаража на пятне застройки гаража, насыпать 20 см шебня и 30 песка, потом ЭППС, и залить тонким слоем бетона, легкая плита получается, но она не будет связана со сваями и стенами, получается оч просто и экономно, кто что скажет ?
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А тонким слоем бетона... Это сколько в сантиметрах? Армирование предусматривается?
    1. Сомневаюсь в необходимости выкопать 30 сантиметров, а засыпать в общей сложности 50... Если грунт - глина, и необходимо обезопасить покрытие от верховодки, то да - щебень нужен. При условии дальнейшего отвода воды.
    2. Зачем ЭППС (к уже наваленным пол метрам)? Какой слой? Может лучше отказаться от щебня и песка в пользу ЭППС? Использовать песок только для выравнивания... Вообще гараж отапливаемый?
    3. Демпферная лента (демпферные 5 см ЭППС) - обязательно вдоль стен уложить. Тогда не будет связана.
  3. qwerty-1900
    qwerty-1900
    qwerty-1900
    Если гараж не отапливаемый, то утеплять не нужно. При большой нагрузке песок нельзя использовать, только гравий разных фракций. Бетон в гараже должен быть М-350 не ниже. Там где гараж зачем сваи нужны, непонятно?
  4. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    У меня гараж поднимется на 40 см, сваи должны быть на таком уровне, можно при желании сделать 20 см, но это наверно максимум
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    То есть -30см +30 щебень +20 песок +10см ЭППС +10см бетон - правильно? То есть Вы будете строить отапливаемый гараж - так?
  6. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Да, верно
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Пирог не бюджетный. Зачем там щебень? Достаточно речного песка. Снимаете плодородку, засыпаете песком, трамбуете. Сверху ЭППС 10см, армирование, бетон. В зоне заезда на а/м будете ломать ЭППС - нужно заливать подпорную стену в ширину ворот, попробую прикинуть...
    10 см сделать можно только с соблюдением техпроцесса, а именно:
    - уплотнение песка виброплитой;
    - ЭППС плотностью не менее 40 кг/м3;
    - наличие рассчитанного металлокаркаса;
    - Только товарный бетон с растворного узла и его укладка с вибрированием;
    - Наличие демпферного шва на протяжении всего периметра плиты.
    Вывод - дешево не получается. Дешево (не дорого) - это щебень, и все. И ничего не отапливать. А вот потом, когда сможете сделать хорошо - наймете бригаду, сделаете плиту, пустите отопление... Как Вам такой вариант?
  8. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Спасибо за советы) надо обдумать вариант без отопления.
    А относительно не дорого это тыш 20 - 30, я думал уложусь)
