Стабилизация давление в центральном водопроводе дачного поселка
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем vitor, 11.04.16.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Доброго дня!
    Вопрос такой: дачный поселок на 100 домов, есть местный центральный водопровод, глубоко не вникал, но судя по всему там стоит просто насос без всяких накопителей. В связи с чем давление скачет примерно от 1 до 5 атмосфер. Требуется сделать какой-то компенсатор, т. к. душ нереально принимать. Поскольку трубопровод горячей воды через бойлер имеет более длинный путь, то при скачке обливает холодной водой, при понижении она становится более горячей... Честно говоря не могу понять логику, все же давление и расход примерно одинаковы должны быть! Ну да ладно.
    Цикл скачка давления в районе 3-4 минут, вот такой пульс и соответственно контрастный душ.
    Идея такая, сразу после ввода в дом поставить обратный клапан, за ним гидроаккумулятор литров на 80-100, а после какой-нибудь редуктор давления? Поскольку среднее арифметическое давление устраивает никаких повышающих элементов ставить не хочу. Какой регулятор давления посоветуете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не имеет значения какой редуктор давления вы установите. ОК и ГА ставить необязательно.
  3. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Таким образом я организую скачки от 1 атмосферы до того что установлю на редукторе?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так ведь редуктор не повышает, а только понижает/обрезает давление. Хотите стабильное, на одной отметке, давление - подавайте на него заведомо большее.
    И да, ничем кроме насоса Вы давление не поднимете, ни установкой гидробака, ни танцами с бубном.
  5. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Давление до 5 поднимается максимум через 5 минут, а то и через 3, все зависит от того сколько потребителей воды, как оно падает до минимума насосной станции она врубает свой насос, вот потому то и хотелось иметь какого аналог электрического конденсатора, набрать излишек в ГА, но чтоб он не ушел обратно в систему закрыть его ОК.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак, только убрать избыточное давление. А как стабилизировать давление, вам уже сказали выше. Это сможет только насос с частотным управлением. Что касается аналога электрического конденсатора, то это не выход. Это будет действовать недолго, во-вторых, давление воды в ГА будет непостоянным во время расхода, оно ведь тоже будет падать.
  7. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Давление будет падать!) но оно же должно стабилизироваться редуктором... Значит так! Я приехал в дом давление в ГА будет примерно около 5, т. к. меня не было давление в системе поднималось до 5 полюбому, но и падало, но в силу того что у меня стоит ОК оно ессно не сбрасывалось, я открываю кран и у меня идет или с бачка или с системы в зависимости от того где больше, редуктор обрезает скажем до 2,5-3, если бак на 100 литров то в нем будет примерно 30-50 литров запаса, давление в нем будет падать то того уровня до которого у меня накачана груша, так? возьмем расход воды 7 литров за минуту (в интернете таблицу нашел, сам никогда расчетом не занимался) бачок спустится за 4 минуты, при идеальных условиях, например что давление в нем будет поддерживаться, но это не так, с другой стороны у меня и воду не отключили. Я помощью этих трех элементов ОК, ГА, редуктор, я хочу стабилизировать давление от 1 до 5 на входе до 2-2,5 на выходе. Напомню, что у меня не пониженное давление в системе которой мне надо поднять, а скачущее по синусоиде от 1 до 5 с полупериодом в 3-5 минут
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже ведь говорили, редуктор не стабилизирует давление, он его только ограничивает до величины уставки. То есть стоит на нём например уставка на 3 бар, ну и будет он ослаблять давление из ГА до это величины, как давление в ГА упадёт ниже 3 бар, так оно и будет у вас в системе падать, а в это время давление в магистрали, например 1 бар, обратный клапан закрыт, и пока давление в ГА не упадёт меньше 1 бар, клапан не откроется... О какой стабильности может идти речь? Разве что на первых минутах использования.
    Впрочем, если хотите убедится в этом на практике, никто вам не возражает, это ваше желание.
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Вот же и я о чем! Ключевые слова "Разве что на первых минутах использования." 3 минуты уже хорошо! Стабилизация редуктором и подразумевалась ограничение по верхней границе, в то время пока он излишек будет обрезать - этот самый излишек будет идти в ГА. В электронике стабилитрон тоже не стабилизирует, а ограничивает.
    "обратный клапан закрыт, и пока давление в ГА не упадёт меньше 1 бар" - или пока давление в системе не превысит давление за ОК, но это у меня каждые 3-4 минуты в среднем)
    В общем как сделаю выложу. Еще спрашивал какой редуктор выбрать, так и не ответили, но уже порыл и понял, что поршневой брать не айс, тк при таком режиме он быстрей будет изнашиваться чем мембранный
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, так и здесь, чтобы в системе было стабильное давление, необходимо иметь на входе редуктора избыточное давление для его нормальной работы.
    Ждём вашего отчёта.:)
  11. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Андрей 203, вопрос по поводу редуктора (центральный водопровод): редуктор Валтек, днем выставляю давление 4,5 бар, ночью на выходе манометр показывает больше 6 бар. Оно может так "плавать", или редуктор неисправен?
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @MrBag, редуктор просто пережимает сечение трубопровода, тем самым повышая или понижая давление. Теоретически это можно сделать обычным шаровым клапаном. Для постоянного давления нужен частотник на насос и датчик давления на трубу, или автоматический регулирующий клапан с пид регулятором и опять же датчик давления на трубе, но частотник лучше, ну будете насиловать центробежный насос. Есть ещё клапана постоянного давления, но это уже профессиональные системы, и то, толком они там не работают.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А при расходе какое давление?
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Падает, становится меньше 4 бар.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То что нужно. :victory:
