1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте пирог под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем matras_76, 11.04.16.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Всем привет, этой весной собираемся делать фундамент, по проекту идет плита толщиной 250: пирог по проекту грунт-щебень 100 - подбетонка 50 - плита 250
    хотим сделать по технологии Технониколь с применением профилированных мембран PLANTER вместо подбетонки: геотекстиль - песок 300 - щебень 50 или 100 нужен ли он вообще, по технологии его нет - вместо подбетонки плантер - бетон В25 250
    Инновационная конструкция с профилированной мембраной PLANTER:
    1.
    Грунт основания;
    2. Песчаная подготовка;
    3. Профилированная мембран PLANTER Standard;
    4. Лента PLANTERBAND;
    5. Плита фундамента.
    утеплять плиту хотим сверху, ЭППС 100 а уже него без стяжки положить шпунтованые плиты QuickDeck plus
    по проекту так:
    можно ли:
    использовать данный пирог взамен проектного?
    утеплять сверху ЭППС под шпунтованые плиты?
    если да то чем сделать гидроизоляцию по поверхности плиты: пленка, мастика, праймер и т. д?
    и еще я как дилетант не могу понять схему раскладки арматуры для плиты:
    что за арматура идет под №2 в спецификации? как ее раскладывать ума не приложу?
    заранее благодарен за критику и советы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая-то чехарда с отметками в проекте
    арматура 2 скорее всего идет в том же уровне, что и арматура 1 просто между ней уложена.
    нужна ли она и помогает ли при такой длине - это другой вопрос.
    по фрагменту чертежа, который Вы прислали, непонятно, верхняя эта арматура или нижняя показана
    я немного в сторону отклонюсь от Ваших вопросов, чтобы понимать, как на них ответить.
    плита заглублена на 1м? зачем?
    уровень грунтовых вод
    рельеф
    отметка планировки относительная
    послойное описание грунтов основания.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Общие замечания по присланному
    арматура почему-то А-II. рекомендую неглядя заменить ее на А500С
    не указаны марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости.
    арматура поз. 3 - монтажная. скорее всего при диаметре 6мм и шаге 1000х1000 будет очень хлипко. рекомендую заменить на лягушки из 10А500С с сохранением шага.
    по периметру плиты по снипу надо делать конструктивную арматуру в виде П-образных позиций.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да. и что строим?
  5. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Rolandspb, спасибо за критику
    уровень вод 1.5 метра, весной особенно много грунтовых вод
    про рельеф - перепадов высот нет
    отметка планировки - извините не понимаю про что :|:
    арматура показана нижняя, по замене учту
    грунт - плодородный слой 300 примерно далее глина - суглинок
    с чего вы взяли что плита на 1 метр заглублена?
    вот нашел про цоколь:
    уж больно сложный пирог получается
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Строим два этажа из ГСБ площадь 115 квадратов, деревянные перекрытия
    пирог однозначно я не хочу делать такой как по проекту, для меня более привлекательна классическая так сказать плита на песчаной подушке
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теперь вижу, что на 0,5м заглублена.
    опираться достаточно на подпочвенный горизонт. то есть низ плиты на отметке минус 300 или минус 400, смотря насколько ровная кровля этой глины/суглинка.
    сняли почву, песочек сколько надо. утеплитель нужной толщины (не знаю, где строите), плита (может быть вовсе не заглублена).
    никакой плантер, никакая бетонная подготовка не нужна. вместо них рубероид или толстая пленка.
    поверх плиты гидроизоляция.
    Ваш вариант плох тем, что под домом собирается вода как в бассейне. надо делать дренаж, правильное водоотведение. которое в Вашем проекте не предусмотрено.
    если мал уровень пола в моем варианте, тогда у плиты ребра по наружному периметру вниз. для 60см как в проекте. надо сделать ребра высотой 20см. заливка за 1 раз. утеплиться поверх плиты.
    утепление под отмосткой необходимо. в проекте его опять же не наблюдаю
    в моем варианте в 1,5 раза меньше бетона, в 2 раза меньше земляных работ, объемы песчаной подушки меньше раза в 3. нет щебня, бетонной подготовки.
    может быть у проектировщика была необходимость заменить суглинок/глину на мощную подушку?
    геология была сделана? предоставьте, если была
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том и дело, что показана сразу и нижняя и верхняя. в одном флаконе
  9. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Rolandspb, думаете с плантером лишняя трата денег?
    руберойд или пленка монтируются на утеплитель?
    нужен ли все таки геотекстиль?
    а мой вариант это вы имеете ввиду тот что по проекту?
    дренаж планирую делать по периметру плиту в песчаную подушку, т. е. дренаж будет находиться под отмосткой
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    эппс он с замками идет. можно прямо на него лить
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дренаж должен быть в самом низу подушки, иначе в нем нет смысла.
    да и не нужен он в данном случае. если Вы в глину не копаетесь, от и воде негде собираться
  12. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Геологию делал сосед по участку, если возьму то скину
  13. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @matras_76, Проект от Альфаплан?
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Не могу знать, авторства нет, только документация
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Rolandspb,
    подскажите еще пожалуйста что за лягушка такая?
