1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Принудительный обогрев+сушка проливного пола
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zum9813, 11.04.16.
  1. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте. В прошлом году поставил баню, этой зимой уже ездил, мылся. Баня из бревна, перегородки из бруса, фундамент ленточный, пол проливной с выводом воды наружу. Столкнулся с проблемой: зимой холодный пол в парилке и мойке. Всегда. В парилке под 80 градусов, на полу 15-20. И то после 4 часов кочегарки. разница температур очень ощутима. Т. к. пол проливной, внизу довольно большое пространство, бетон фундамента и стяжки действует как аккумулятор холода, особенно учитывая, что баня бывало по месяцу стояла пустая. В общем, возникла мысль горячий воздух из парной доставить в подпольное пространство для обогрева и попутной просушки деревянных лаг и досок пола.
    Суть в чем: алюминевая гофра на уровне печи захватывает горячий воздух, в гофре пониже (на уровне пола, чтоб не расплавился) стоит канальный вентилятор, который создает тягу. Под полом металлической гофрой вывести воздуховоды в парилку и мойку. Может и не всегда включать эту систему, а только на стадии первоначальной протопки и после бани для просушки. Может, кто-то сталкивался с таким? Или укажите на ваш взгляд слабые места и недостатки конструкции. Спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чтобы был относительно теплый пол, для этого печь опускают ниже уровня чистового пола.
    При эттом, речь идет о теплоемкой печи, а не о консервной банке.
    И еще нужно разбираться, как устроен и утеплен слив и пространство проливного пола.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zum9813, все просто, нужно сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Приток под печь, вытяжку под деревянный пол, про холодные полы забудете. Подробности можно почитать в моей теме (в подписи)
    Неплохо бы еще утеплить пол, если есть возможность.
  4. zum9813
    zum9813
    zum9813
    К сожалению, сразу это не было предусмотрено и печь стоит выше чистового пола. А сейчас уже все построено, отделано и перестраивать не вариант, поэтому приходится выдумывать всякие ухищирения.
    после зимы стяжку разобрал, засыпал керамзитом, поднял насколько возможно и заново стяжку залил. Плюс изнутри ленту фундамента утеплил экструдированным пенополистиролом. Но еще не проверял в действии. А в принципе ваше мнение про описанную мной схему принудительной вентиляции?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zum9813, суть та же, только предлагаемый мной вариант полностью автоматический и не требует доп. вентилятора. Чем больше Т в парной, тем сильнее воздухообмен и наоборот. Все просто и работает.
  6. zum9813
    zum9813
    zum9813
    То есть Вы так предлагаете? Я правильно понял?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zum9813, примерно. Приточка не из пола, а с улицы (можно и из подпола, если уверены в отсутствии запахов затхлости и тп). Выход вытяжки через потолок и далее через крышу или под самой крышей в стене. Утеплить участок вент. трубы вне отапливаемого помещения. Вентилятор не нужен. Приток и вытяжка должны быть максимально разнесены друг от друга. Приток делать под топочный тоннель (максимально близко к стене).
    Кстати, топить откуда будете?
  8. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Топка из комнаты отдыха. Если Вас правильно понял можно сделать так: 444.jpg 555.jpg
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zum9813, да, все верно, если только приточку тянуть под КО не ближе. И вход приточки должен быть под топочным каналом, иначе холодный воздух может не успев подняться сваливаться вниз в подполье, а оно нам не надо.
    ПыСы выход вытяжки через потолок вверх-вниз мне не нравится. Лучше сразу в стену под самой крышей. А через крышу (с учетом малой высоты строения) идеально. Имхо.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какой-то бред! Нарисуйте потоки воздуха. И может прояснится тогда!)
