Резервный электрокотел для связки газовый котел + БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем smokevadim, 11.04.16.
  1. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    На данный момент котельная состоит из газового одноконтурного котла junkers zsc35-3mfa + БКН (200 л) + обвязка. Т. к. в ближайшую зиму скорее всего газа не будет, то придётся врезать в систему временный электрокотел. Так вот назрели вопросы, прошу помощи:
    У газового котла хоть он и одноконтурный получается по факту контура два: один на гидрострелку (от которой запитываются радиаторы отопления 2 этажа и ТП 1 этажа, Т до 88 С), второй на БКН (Т до 60 С).
    1. Какой электрокотёл 12 квт выбрать?
    2. Можно ли его запараллелить подачу на отопление и ГВС? И если нельзя, то бывают ли электрокотлы с возможностью подключения БКС?
    3. Или лучше отдельно электрокотел на отопление и отдельный бойлер на гбс (убрать БКС из схемы)?
    Площадь 200 квм, теплопотери по валтек 9.5 квт без инфильтряции, отопление 1 этаж ТП, второй - радиаторы, электричество 15 квт 3 фазы.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жить будете ? гвс нужно или нет, исходя из этого схема
  3. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Да, дом строится на постоянное проживание. ГВС, конечно, надо. Просто сейчас схема с косвенником завязана на газовый котел.
    В первом сообщении я БКС неправильно написал. Имел ввиду БКН (бойлер косвенного нагрева).
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    В вашем случае как я понял, либо перепаивать подключение на котле, врезая параллельно электрокотел, а на нагрев бойлера от общей магистрали отопления врезать бойлер установить насос и насос подключить через термостат, он будет управлять нагревом бойлера...
    Либо второй вариант снимаете своё юнкерс, покупаете протерм скат 12K и к нему комплект подключения БКН, всё это встанет с минимальными переделками
  5. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Вот второй вариант кажется то что нужно. Нужен котел, который сможет управлять бойлером косвенного нагрева через трёхходовой клапан. Спасибо. Более дешевые варианты рассматривать не стоит?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    рассматривать можно но обращайте внимание на функционал,... оно дешевле то неспроста.
    я дешевле протерма с его набором опций и функций, а так же компоновкой не видел
  7. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Яндекс-маркет не умеет похоже опцию подключения БКН фильтровать. Проще наверное в крупный магазин идти менеджера пытать чтоб предложил котел с возможностью подключения БКН. Мне на один год электрокотлом перекантоваться, в сл. году должны газ дать.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    можно продать потом будет)
