Beretta Boiler - тупит блок управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем veril, 11.04.16.
  1. veril
    veril
    veril
    Доброго времени суток!
    Начну с громкого заявления) Beretta Boiler - убогий котел! Стрелочки, ручечки, одна лампочка и... и всё) ни режима день-ночь, ни автоматического режима для уничтожения легионеллы, никаких кодов ошибок и чего-либо подобного. Вообщем, крайне не советую покупать данные котлы. (нам застройщик в новостройке поставил)
    Теперь к проблеме на 12-15 тыс рублей) Тупит блок управления котлом. На позиции ВЫКЛ он работает, шумит. Мастер ударил в районе блока управления - котел выключился, как и должен.
    Сегодня, после смены режима на ЛЕТО, он не работал с утра, горела красная лампочка, включаю - реакции нет (чет там урчит, но не работает, я думаю минут через 15 снова бы красную лампочку показал бы). Делаю как показывали два мастера из горгаза) постучал кулаком - заработал.
    Печально.
    Сам вопрос:
    Стоит ли пытаться разобраться с блоком управления котлом? Или его нереально починить?
    Просто на вид немного варварство стучать по схеме в 21 веке) может там окислилось что или трещина где...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стоит..раз котел новый, то похоже ещё на гарантии..и должна быть контора которая их обслуживает. Похожее поведение наблюдал при неправильной работе прессостата. Обычно дымоходы в новостройках забиты всяким шламом, осколками кирпичей, раствора...и вся эта прелесть ссыпается в улитку к вентилятору в котле. Комнатный термостат к нему купите (Хронотермостат с ЖК дисплеем (20063872) и будет и режим день ночь и что то подобное...;)
  3. veril
    veril
    veril
    Ему 3 года, но как по мне за 60-100 тыс (не кризис-кризис) это очень маленький срок, да и походу он сразу тупил, но не так явно как сейчас. Мастер сказал изготовитель не дает схем, секрет фирмы, поэтому они только меняют блок целиком, не ремонтируют (у нас только горгаз этими котлами занимается)
    про режим день-ночь я имел в виду чтобы ночью он бойлер не грел, для такого можно розетку с таймером купить, но всё равно это костыль, в таком котел все должно быть предусмотрено
  4. veril
    veril
    veril
    Я просто хочу узнать может есть знающие или имевшие дело с подобным, есть ли смысл самому лезть в плату или искать кулибиных, чтобы они посмотрели
    или смириться и заказывать новый блок управления котлом
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ни одна фирма котлопроизводитель схем не дает. Горгаз плохо...беда...поищите другую сервисную компанию..попробуйте позвонить в беретту ..может они что подскажут. Регион то какой? Ни в одном настеннике не встречал таймер день-ночь..эти плюшки реализуются доп. контроллером. В плату лезть не спешите..начните с простого-прочистить улитку-вентилятор. Попробуйте стукнуть в верхней части камеры...если это помогает, то скорее всего прессостат.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @veril, где территориально находитесь? плату котла починить можно-отписал вам в личку о возможности ремонта
  7. veril
    veril
    veril
    Уже нашел местных мастеров, перепаяли реле вентилятора вроде (оно аж звуки издавало).
    Еще оказалось нужно в плате розжига реле менять ибо тоже тупит, котел пытается несколько раз завестись, и на раз пятый у него это выходит (горелка включается работает секунду потом отключается).
    Ну и ко всему прочему расширительный бак на воду походу накрылся, вода течет там где качают воздух.
    Вопрос
    Лучше за 6 тыс заказать оригинальный бак или за 2000 с баком и работой повесить обычный сантехнический бак под котлом? Первый вариант красивый, второй и дешевый и долговечный и простой в ремонте...
