Чем лучше всего выровнять пол в дачном туалете под линолеум?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RuCosinus, 11.04.16.
  1. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Добрый день.
    Пару лет назад поставили коробку на даче, примерно 2 на 3 метра с перегородкой для дачного душа (2х2) и туалета (1х2).
    Туалет планируем поставить торфяной, типа Duo. В помещении для душа поставить поддон\душевой уголок. Стены - ПВХ-панели, пол - линолеум. Состояние черного пола видно на фото, фото только из туалета, в будущей душевой ситуация аналогичная.
    Чем посоветуете выровнять под линолеум в обоих помещениях? Вроде ДСП 10-12мм по маякам выравнивают, но подойдет ли для душа, я не уверен.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @RuCosinus, под линолемом ваш пол в садовом туалете и душе сгниет очень быстро.
  3. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Почему? Доски пропитать, линолеум одним куском, под него затекать, по идее, не будет.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Строения на улице, пол низкий, влага от земли, а вы еще ее и сверху линулеумом сверху прикроете, не давая хорошо проветриваться. Лучший вариант обычные, крашенные доски с щелями. Тогда прослужит долго.
  5. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Пол не такой уж совсем низкий. Стоит на сваях, не меньше 30см. Тут народ стяжку фигачит и по ней плитку, разве это тоже не перекрывает наглухо проветривание?
    Хорошо, а если не линолеум, какие еще варианты есть? Крашеные доски некрасиво.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Смастерить можно что угодно, весь вопрос в том, насколько это практично и через сколько времени придется переделывать. А чтобы пол служил долго, нужен или правильный пирог пола, или полное его отсутствие и проветриваемый пол.
    А чтобы было красиво, постелите террасную доску. Но это удовольствие не дешевое. Стоит ли заморачиваться с этим во временных строениях?
  7. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Это не такое уж и временное строение, по крайней мере оно рассматривается, как более-менее основное, лет на 15 минимум.
    Красивая и наверно хорошая штука, но цена действительно кусачая.
    Значит вариантов пока вижу только два.
    1) Стелю невысокими брусками что-то типа лагов и кладу чистовой пол из крашеной СС-доски 150х20 с промежутками между досками в 5мм. Плюсы - просто, достаточно долговечно, практично. Минусы - средненький внешний вид.
    2) Опять лаги, только кладу уже террасную доску. Плюсы - красота, практичность, долговечность. Минус вижу только один - дорого. И, кстати, а почему вы думаете, что террасная доска не перекроет вентиляцию чернового пола, она же не в дырочку. Или вы предлагаете ее тоже с некими щелями делать?
    Может еще варианты есть? Как-то получается и выбирать не из чего особо.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @RuCosinus, под террасной доской я имела ввиду Декинг. Он композитный и точно не гниет:)
    Красиво-некрасиво понятия относительные. Если сделать аккуратно, то все будет красиво. Для неотапливаемых строений и притом с повышенной влажностью проветривание самое лучшее. Можно, конечно, рискнуть. Но оно надо?
    Мы в своем уличном туалете даже не красили полы, просто обработали все отработкой, пол шпунтованная доска. Все отлично, туалет поставили летом 2013. Ссылка на мой альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/15887/view
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Затекать не будет, но и сохнуть не будет.
    Если душ летний, делать проливные полы.
  10. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Да, я так и понял, что вы про ДПК.
    Мне не очень понятны плюсы террасной доски из натуральной древесины (не из ДПК) перед обычной чистовой СС-доской.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну Вы возьмите кусок тераски и обычную доску и в живую сравните, не увидите разницу значит Ваш выбор "чистовая СС-доска" ну если она намного дешевле выйдет.
  12. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Да нет, я же не настаиваю, я действительно не вижу разницы по своему незнанию и малому опыту. Вот и совершенно серьезно, без шуток, прошу объяснить разницу.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну если брать и то и то из лиственницы, то разница чисто в эстетическом виде, ну и в том что терраска при попадании на нее воды не будет скользкой и лужицы на ней не будут стоять в отличии от обрезной лиственницы СС.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Народ плитку кладет во первых сначала гидроизолировав дерево, а потом постелив сверху что нибудь типа ЦСП или ГВЛ, а самое главное это в домах, а не на улице.
    Ну а что вам предложить? Так вам уже посоветовали неплохой вариант в виде террасной доски типа декинг.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Террасную стали гнать из термообработанной древесины, которая практически не боится воды.
