Септик под домиком. Запах будет?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем smart53, 11.04.16.
Запах будет?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. smart53
    smart53
    smart53
    Прошу помощи с советом.
    Так получилось, что септик в виде 2 жб колец со стаканом находится под домиком (кухня, комната, туалет). Фановый стояк труба - есть. То есть унитаз стоит прямо над септиком. Крышка у септика деревянная, обитая жестью. Семья - 4 человека, на выходные.
    Вопрос: будет ли запах?
    Есть возможность сделать кольца рядом с домиком на расстоянии 1 метр.
    Или надо строить туалет с кольцами в другом месте, подальше?
    PS Я так понял - фановый стояк нужен в любом случае, верно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Запах будет. Особенно в начале эксплуатации септика. Кроме того, располагать септик под домом нельзя по нормативам. Помимо фанового стояка необходимо обеспечить и приток воздуха-труба (обычно 0,7 м) над самим септиком.
    Если есть возможность расположить септик в другом месте-строить надо там, учитывая рекомендации и требования к расположению. Расположение септика под домом крайне неблагоприятно и даже опасно.
    Да, верно.
  3. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У меня знакомый расположил даже не септик, а накопительную ёмкость, непосредственно под домом. Два года живет - говорит проблем нет.
    (хотя с моей точки зрения сомнительное место расположения. По всей видимости смотря как делать и как повезёт)
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как его чистить то?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Шесть лет, полёт нормальный.
    Два высоких (2 метра) пластиковых бака для питьевой воды в 2009 году были помещены в малополезный затапливаемый подвал дачного дома. Пластик в сочетании с резиновыми уплотнениями и стандартной вентиляцией через фанину на крышу исключает всякие запахи.
    Чистить планирую длинным шлангом с улицы. Но при дачном использовании не более 100 дней в году до чистки дойдёт нескоро.
    Запрет, как я понимаю, связан с риском накопления и взрыва метана в подвале. Однако осознаём, что стандартная европейская концепция "экологичного дома" содержит "гноилища" (и септик, и компостер) именно внутри утеплённой зоны, в подвале - чтобы не терять драгоценные калории.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все зависит от водопотребления.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А как потребление воды влияет на количество твердого осадка?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AlexeyL, Вы используете септик только для фекальных (черных) стоков, или для всего водоотведения от дома? В таком случае куда девается сток от кухни, душа/ванны и т. п?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для всего водоотведения. Туалет, кухня, душ, в последний год стиральная машина. От 1 до 3 человек, очень неравномерно. В принципе, можно посчитать человеко-дни.
    Да, действуют разумные меры по ограничению осадка. Например, кофейную гущу, бумагу и пищевые отходы в канализацию, по возможности, не спускаем. Но без фанатизма.
