1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    чего за насос? (дерьмососка что ли?)
    2-й год закопаны 3 евро+бетонирование+утепление сверху и боков... до верха 0.8 м... пока не живу.
    в морозы подмерзала верхушка (корочкой 10 мм) входящего патрубка = наверно надо надо пока отказаться от "проветривания"...
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    С
    Скок кубов у вас? Фото выствляйте.
  3. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Не, какая там дерьмососка. я немного не правильно сделал. Делал ещё по незнанию. Но теперь думаю, что в принципе неплохое решение получилось. Суть какая: кубы закопаны глубоко. На уровне метров полутора. Вес земли кстати на них не давит, потому что клал железные трубы толстые халявные сплошняком над ним. они опираются на землю с каждого края по пол метра. На трубы листы металла. На них землю. Только делал всё это не сразу. Первые полгода (первая зима) смотрел как ведёт себя септик чтобы потом ничего не вскрывать.
    Ну так вот. Лесенкой идут кубы. 3 куба. а на выходе из последнего куба труба. Труба идёт в железную бочку. пришлось ставить 3 бочки такие стандартные железные одну на другую по вертикали. В них стоит насос. И он откачивает воду в соседнюю канаву в 10 метрах от участка. трубу от насоса проложил под землёй и утеплил. Ничё не промерзает всё нормально. Насос включается сам по таймеру пару раз в день.
    stepa73, 3 куба у меня. лесенкой выставлены.
    Фото чего выставить?) засыпанной снегом земли и спрятанных под снегом 3 трубы? :)
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, только две нашел. Септик переливной из двух еврокубов. Яма (экскаватор 1000р.,еврокубы по 4000, тройники и трубы всякие на 1000. Всего 10 тыс руб. DSCN0525.JPG DSCN0538.JPG
  5. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    септик это когда очищенная вода выводится наружу.
    то что у вас - это не септик. это просто выгребная яма по сути.
    как часто откачивать приходится? на семью в 3 человек при пмж - 2 куба жижи это неделя делов
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На фото нет трубы которая выводит всё в овраг. Не сохранились фотки всех подсоединений. За спиной жены (фотка в яме) идет труба в глубокий овраг.
  7. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    ясно) соседи не жалуются? из двух кубов вода не сильно очищенная будет - воняет небось в овраге?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня ближайшие соседи в ста метрах. То что вытекает из септика разбавлено водой один к ста если не больше, плюс дожди и т. д. Никакой вони даже когда близко стоишь нет...
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    без бетонирования зарыли? :ogo:
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Без бетонирования. Грунтовых вод у меня нет, если бы и были, куда он денется? Мало того что над ним земли полтора метра если не больше, так ведь кубы с водой на 80 процентов.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    никуда не денется- не успеет.
    вот только он несколько начнёт изменяться в объёме, т. е. деформироваться...
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Он в жестком алюминиевом каркасе с ребрами жесткости. Плюс по бокам клал доски от старого сарая. А от чего он деформироваться то должен? От давления песка? Я через год после того как закопал его, ещё раз откапывал частично что бы ещё одну трубу завести, так он как был так и стоял на месте. Ни на миллиметр не сдвинулся и не сжался...
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ради любопытства закопайте в песок ОТКРЫТУЮ пластиковую бутылку на 5 литров с водой и через пару лет откопайте. Она не сожмется вообще. Разве что на один процент.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    согласен, но есть одно но.
    а если закопать полу пустую с трубочкой наверх ?
    *я про что пытаюсь донести, вот к примеру копают колодец: закопали пару колец и бросили... через год захотели ещё пару... НО, кольца почему то не хотят оседать...
    PS. было бы всё так просто тоннели и метро не бетонировали бы... ставили бы максимум- подпорки как у шахтёров...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. Защита для емкости нужна. Мне лень сейчас рисовать в скетчапе кубик и какие силы на него действуют. Оба куба заполнены водой на 80 процентов. Оба куба находятся в металлической обрешетке и я лично видел как стояла стопка ПОЛНЫХ еврокубов друг над другом. А это давление 4 тонны сверху. До засыпки еврокуба в землю НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют сразу заполнить его водой, что бы его не сдавило. В интернете полно косяков когда закапывали пустые септики и они потом или всплывали или их раздавливало. Вместо возни с бетоном проще тогда кольца закопать.
