1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Да ещё-после двух кубов будет инфильтратор из старой ванны. Перевёрнутой, понятно.
  2. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Как это? У меня тоже есть старая ванная.
    Вам проще с песком, а у меня глина..(
    Что мне после септика ставить ума не приложу.
    Думаю кассету, но на какой глубине и какой площади? Если суточный сброс до 200 л. И на каком расстоянии от септика.
    И я так понял у вас на одном уровне кубы? Я делал первый повыше.
  3. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Вот такой примерно слоённый пирог:
    Выход из второго куба получиться в метре от поверхности.
    Как вычитал для кассеты нужно 30 см котлована и шурфы бурить в этом котловане, а сверху почвы на глубину промерзания (то есть дно котлована в метре от поверхности будет).
    Или что проще сделать что я и думаю это не заглублять так сильно, скажем котлован в эти 30 см глубины, а сверху холм насыпать, предварительно утеплив пенопластом и гидроизолировав руберойдом.
    Так меньше копать и проще, но место займет (хотя фиг с ним с местом) и покупать дренажный (или дренажно-фекальный) насос, кинув его во второй куб и подавать таким образом стоки в кассету.
    Посоветуйте что делать.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Посоветовать ничего не могу-сам делаю первый раз...
    Вот картинка с инфильтраторами.
    Буду делать так-слой гравия, на него ванна (перевернутая). В неё вход из куба Ф110 (болгаркой прорезать отв) и вентиляция (там где у ванны был слив Ф50).
  5. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Везет у кого песок, тут вроде полметра чернозема, думаю кассету делать или вровень с землей или слегка заглубленной.
    Но если бы кто подсказал правильно ли это, какую площадь взять и как далеко от септика. Ну тупо вымерла тема, а сделаю потом и пойдет критика, что неправильно сделал.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Я наблюдаю :hello:. Только, ни посоветовать (сам только копать начал), ни подсказать (сам подсматриваю), не могу к сожалению. Грунт у меня на ваш похож, грунтовые воды, метра два.
  7. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Значит будем догадываться вместе, раз более опытные отдыхают на море..)
  8. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Ваша ванная это аналог этого http://www.bio7active.com/ru/products/360-Drenazhnie-tonneli-i-drenazhnie-bloki.html
    У меня есть ванная? Может прокатит в моем случае? Профи, подскажите?
    Или подскажите с фильтрационной кассетой? Можно ли делать вровень с почвой, какую площадь при сбросе до 200 л/сутки и как далеко от септика?
  9. dgecson74
    dgecson74
    dgecson74
    Каким объемом нужно сделать дренажный колодец, планирую септик из двух еврокубов суточный сброс около 300 литров, подскажите пожалуйста
  10. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    @dgecson74, Прочти "АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КОТТЕДЖЕЙ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»" Андрея Ратникова или штудируй форум, но лучше книгу, тут мляво отвечают, у самого куча вопросов, сам делаю по книге.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Водопоглощающая способность грунта какая? На песке будет один объем, на глине - совершенно другой
  12. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Если я все правильно понял, при бетонировании стенок септика из кубов - достаточно установить из на песчаную подушку, якорем будут служить стенки?
  13. Evroklidon
    Evroklidon
    Evroklidon
    Киев
    Подскажите пожалуйста, хватит ли объёма септика из 3-х 1000 литровых еврокубов на семью из 4-х человек?
    Вроде как исходя из формулы: 200л х4 человека х3 суток = 2400л. Но там, где пишут эту формулу, так же пишут, что объём первой камеры в 3-х камерном септике должен равняться 50% общего объёма. Будут ли успевать перерабатываться отходы в первой камере, если она не будет больше других камер?
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    она делается больше других, потому что в ней образуется больше осадка и объём теряется на осадок - формула 50%-25%-25% довольно быстро превращается в 25%-25%-25%
    т. е. фактически, камера делается больше, чтобы реже откачивать осадок.
    если вас устроит периодичность обслуживания первой камеры - можете делать как хотите.
  15. asolosh
    asolosh
    asolosh
    Нижний Новгород
    Решил написать про свою реализацию решения на базе 2-х еврокубов, тщательно описанных в этой ветке. На самом деле, это была авантюра для меня, т. к. я в жизни своей не выкопал ямки выше собственного колена, а тут... Впрочем, подумал я, начну, а там как карта ляжет. Одно условие: все должно быть мне доступно и по силам и по финансам. Работы велись в день по паре часов с утра и вечером, днем работал на работе. Начал примерно в мае, закончил в конце сентября.
    Итак:
    1) Выкопал яму с учетом того, что вход трубы будет на уровне 20 см от поверхности + 1,2м на куб с обрешеткой и поддоном + 20 см подиум для первого куба + 20 см подушка из песка. Глубоко не стал рыть, т. к. глина и силенки мои уже заканчивались. Ямка получилась примерно 4х3х2. Рыл долго, набегами.
    2) Сделал песчаную подушку
    3) Далее из 5 пеноблоков, щебня и песка с цементом соорудил подиум для первого куба
    4) После высыхания опустил один за другим кубы, которые я заранее разметил, вырезал и вставил все полагающиеся трубы, дал просохнуть
    5) Заварил обрешетку арматурой с двух сторон и сверху крест-на- крест
    6) Вырезал из цсп (цементно-стружечной плиты) плоскости по периметру кубов, предназначенные для защиты от сдавливания грунтом. Шифер не стал, неудобный он какой-то. Просто заказал 4 плиты цсп и порезал их как надо.
    7) по периметру обставил пенопластом, опустил нарезанные цсп.
    8) сверху нарезал утеплитель потолще, обложил верхушку досками, залил воды в кубы и засыпал песком, потом кинул дренажный материал и досыпал уже грунтом.
    9) Параллельно копал вторую яму под кассету. Делал безо всяких расчетов, прикинул, что глубина будет зависеть от выхода трубы из второго куба ~ 50-60 см от поверхности, дал наклон по траншее и пришел на 70 см + 30-40 см подушка из щебня+подъем емкости поз залповый сброс ~ 20 см и получилась около 1,5 метровая глубина второй ямки 3,5х3м.
    10) В кассете выбурил 8 метровых шурфов, наполнил их крупным щебнем. Потом заполнил дно, поставил емкость для сброса и соединил с выходной трубой. В емкость без дна входит тройник для выходной трубы и притока кислорода снаружи + для мониторинга процесса. На фото уголок в емкость заменил на упомянутый тройник позже.
    11) накрыл все дренажной тканью и засыпал грунтом.
    12) Все домашние коммуникации соединил с трубами из септика и запустил процесс на тестирование.
    Итог на 9.12.14
    Не замерзло ничего, хотя из окна видно, что Волга встала. Рыбаки уже ходят на зимнюю рыбалку. Это хороший показатель. А учитывая нынешнюю зиму с пылью вместо снега и -15-20 мороза по ночам, так и вовсе пятерку можно себе ставить. Будет снег, будет теплее, конечно. Первый тест на морозоусточивость пока протекает успешно. Водичка сливается в кассету, запах есть, но не убийственный, не как на вокзальных туалетах, а какой-то технический что ли... да и то, когда сквозняком притянет. Не знал бы где источник, даже значения не придал. Впрочем, впереди еще январь и февраль, так что не буду пока говорить "гоп".
    Еще перед холодами у нас в Поволжье с неделю или больше с неба лило так, что вся моя земелька просела. Поэтому по весне придется снова выравнивать и таскать грунт. Плюс в том, что не смотря на то, что вода перестала впитываться и на участке было по уши грязи и луж, кассета оставалась работоспособной и воду из кубов неплохо продолжала поглощать. Надеюсь, что весенняя верховодка и таяние снегов не встанут колом для моей конструкции. Обратного клапана я не сделал, к сожалению... Думаю, наберется еще косяков, но не ошибается тот, кто ничего не делает, верно?
    В общем, пользуюсь, рад и нисколечки не жалею о потраченных силах, финансах и времени. Тепло и приятно в деревенском домике стало. Привез машинку стиральную, соорудил мойку, на сл. год планирую душевую кабинку.
    Сам я из офисного планктона, решивший перейти на удаленную работу и уехать поближе к земле, поэтому многие вещи для меня открываются впервые, в т. ч. и работа шанцевым инструментом. Ну ничего, получилось, вроде :) А вам всем низкий поклон за форум, фотки и консультации. Перезимую, напишу чем все закончилось.
