1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    @Виктор Черкассы,
    А я вот думаю тоже зачистить покрасить, но собирался обрешетку заливать песко-цементом, если обрешетка и сгниет, то цемент некуда не денется с низким угв.
    Поэтому думаю все-таки заливать.
    Соединять трубы все-таки планировал через манжеты, нет доверия к термоклею, хотя его использую систематически, но наношу паяльником, попутно разогревая склеиваемый пластик. Почему ты решил так, а не через манжеты?
    У меня поддоны вот такой конструкции, может снять нижнюю часть поддона и уменьшить высоту? Только нужно отрезать выступы под кранами.
  2. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    У кубов размер заливной горловины трёх размеров: DN150; DN225; DN400 (цифры соотв в мм) так вот в первый размер как бы вы ни старались тройник не влезет, только вырезать:( кстати для смотровых-откачных целей в 225-ую горловину идеально влезает 200-я канализационная труба раструбом миллиметр в миллиметр, остается только закрепить саморезами и промазать герметиком
  3. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    все-таки манжеты проще и есть преумущество что при при малейшей деформации или сдвига не теряют герметичности
  4. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Здесь ситуация непростая, многие на этом форуме приводили примеры что даже после полной заливки по всему периметру стенок и пола колбу все равно продавливало и при этом утверждали что она все время оставалась полной, я же предлагаю решение с ребрами жесткости и обсыпкой ЦСП, ребра приварены полиэтиленом двухсторонним швом с 90% прочностью с предварительным снятием оксидированного слоя. Обешетка, поддон, шифер, сварочный аппарат теперь не нужны, ⇨ арматура 8-ка, вязальная проволока, песок и цемент. Фото 71060.jpg
  5. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Сразу заливали цпс всю высоту кубов?
    Тогда неудивительно, плотность раствора больше плотности воды, я планирую заливать слоями, не думаю что выдавит колбу.
  6. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Начинаем копать!.. Так что срочный совет нужны размеры ямы.
    Хоть УГВ и низкий и думаю пучения чернозема и глины не будет, но больше склоняюсь к заливке ПЦС, как по мне так будет капитальнее и надежнее.
    В общем пару кубов будут связаны широкими сторонами нейлоновыми стяжками или хомутами (пока не решил), площадь конструкции 1.2 * 2 метра, в тех метрах от стены дома и 5 метрах от выхода из дома.
    Так и не решусь заливать кубы ПЦС или нет, если да то какой толщины минимально должны быть стенки? 10-15-20? Дополнительно утеплю стены 5 см пенопласта, а наверх может и все 10, чтобы теплее было. Пенопласт так понял ложить между ПЦС и грунтом?
    Насчёт глубины, высота связанных кубов 1.45 м + подушка 20 см? + стяжка поверху кубов скажем 15 см? И пенопласт поверху 5-10 см?
    Какие в общем минимально необходимые толщины стен, подушки, крыши?
  7. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Переубедили!.. Уже почти половина ямы под два куба + шифер и пенопласт, в общем размере 120 на 140 см, только с глубиной не определился.
    Твою мать, дважды вылетел мобильный браузер и дважды кучу поста потерло, сейчас разобью этот кусок пластика.
    В общем фундамент начинается на глубине 40 см, думал под ним и выводить рыжую трубу, только утепленную. Хватит ли этой траншеи в 50 см? Центр Украины?
  8. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Яма почти готова. Завтра-послезавтра будем заливать фундамент. Так понял бетон м250 пойдет?
    1. Какой марки лучше цемент 400 или 500? Точно есть 500.
    2. Пойдет ли мелкий щебень?
    3. Сколько нужно цемента, песка, щебня и воды, если у меня размеры ямы 1.4 * 2.2 метра и толщина фундамента 20 см? Объем бетона вроде 0.62 куба, с телефона онлайн-калькуляторы бетона глючат.
    4. Сколько времени нужно для отвержения фундамента? Его вроде поливать водой нужно, сейчас так жарко.
    5. Можно ли в качестве наполнителя использовать старую стяжку?
  9. Виктор Черкассы
    Виктор Черкассы
    Cherkasy
    Успешное проведение землеройных работ
  10. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    А меня не успешно..(
    Никто не ответил и все сделал через одно место. Лохонулся трижды - недолил воды в бетон, дали еле мешающую бетономешалку и не смочил вторичный щебень (вручную дробленная бетонная стяжка), который использовал как подмыпку.
    Что теперь будет за фундамент хз, еще не решил как делать фильтр, не могу найти манжеты для 110 трубы (у нас дермовые переходы на чугун). Есть вопросы:
    1. Можно обсыпать рыжую трубу глиной? Сверху трубы думаю кинуть полосу пенопласта, хотя труба идет на полу-метровой глубине.
    2. Какой сделать фильтр для стоков, если на глубине выхода патрубка из второго куба одна глина, как оно впитываться будет?
    3. "Фундамент" твердеет вторые сутки, когда можно сделать выравнивающую стяжку и в какой пропорции? Или лепить уже кирпичи для первого куба?
  11. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Подскажите что лучше сделать: фильтрационную кассету или траншею. Суточный сброс думаю будет 100-150 литров, выход из второго куба на глубине менее метра. На этой глубине уже глина начинается.
    Если фк то хватит 3 м2 и 4-х вертикальных каналов в дне кассеты скажем глубиной в 50 см с щебнем?
    Или лучше сделать канаву в полметра шириной и в ней с шагом полметра набурить каналов?
    И главное на каком удалении от септика это делать? Если угв метров 8.
    Может фк или траншею делать повыше, а сток перегонять дренажным насосом?
  12. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Вычитал что при суточном сбросе до 300 л можно использовать колодец фильтрации, у меня есть пара асбестовых отрезков труб в погребе со внутренним диаметром 55 см ии высотой 80-88 см.
    Можно ли использовать их в моем случае, суточный сброс будет 100-150 л, глина начинается примерно с 70 см как и средняя глубина промерзания.
    И хватит ли удаления от септика в 3 метра?
  13. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Ка вычитал фильтрационный колодец не пойдет из этих труб, малая площадь всасывания.
    Значит фильтрационная кассета с пределом в 60 л/м2/сутки или траншея с пределом 70 л/п.м./сутки.
    Что лучше для глины и менее затратно?
    Если кассета 2*2 м с 4 шурфами 0.5 м, то 240л/сутки, то вроде хватит.
    Можно три метра траншеи (длина рыжей трубы), а это 210л/сутки, что тоже хватит. А если еще и в траншее каждые 50 см бить шурфы в 50 см глубиной с щебнем, то думаю хватит.
    И хватит ли удаления в 3 метра от септика, если все глина, угв низкий и колодцев нету? Или можно ближе метра-два?
  14. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Тема вымерла что-ли?
    Сам себе вопросы задаю и не получив ответа натыкаюсь на грабли..(
  15. enycha
    enycha
    enycha
    :|:Похоже да. Давно хотел спросить -с кем вы разговариваете. :|:
    В данный момент тоже делаю септик...но у меня сплошной песок и УГВ 4 метра. Так што условия разные с вами...
    Выглядит на сегодня вот так примерно... септик 1.jpg септик 5.jpg септик7.jpg
