Выбор и проектирование отопительной печи в дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Petraff, 11.04.16.
  1. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Здравствуйте!
    Планирую строить 2-х этажный дом из профилированного бруса шириной 150мм или 190мм.
    "Строительство" дома в данный момент на стадии эскиза :) В доме будет печное отопление и я даже не знаю с чего начать.
    1) Нужен ли проектировщик по печам? Где найти проектировщика? Нужен архитектор или конструктор? Или просто грамотный печник?
    2) Как посчитать отопительную печь для дома? Ее габариты, вес, кол-во кирпичей, конструкцию? Что еще? Какая оптимальная конструкция печи?
    3) Как хорошо отапливается второй этаж от этой печи?
    4) Какой фундамент делать под печь, если сам дом будет стоять на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ? Делать совместный фундамент или отдельный? Лить монолит под печь или свайно-ростверковый из 4-6 свай под печь хватит? Точка промерзания грунта порядка 120-160см, грунты глинистые, пучинистые и высоким уровнем воды.
    5) Во сколько примерно обойдется такая печь "под ключ" со своим фундаментом? Хотя бы диапазон цены?
    6) Где найти хорошую печную компанию или печника? Что лучше?
    Печь будет массивная, т. к. будет стоять в середине дома в большой комнате 30-40м.
    Планировка первого этажа дома
    Печь планирую по типу таких, только без наружных варочных поверхностей, а с внутренними для запекания хлеба и т. д.:
    pech kuznecova.jpg Otopitelnaja-pech-v-dome.jpg optimalnoe-reshenie-dlya-bolshinstva-zagorodnyh-domov.jpg
    Спасибо!
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Petraff, забавная планировочка у Вас :)... Спать придётся на раскладушках вокруг печи, а не в спальных. :cool:
  3. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Печь в этот дом больше идет как элемент декора и дополнительного типа отопления.
    В комнатах планируется установить конвектора отопления.
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Petraff, а ничего, что посреди комнаты элемент декора, не жалко пространства ?
  5. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Естественно не на 100% как элемент декора. И греться будем и печь будем :) Так что пространства не жалко.
  6. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Petraff,
    Меня тоже данная тема интересует.
    При планировании дома как и Вы заложил свайный фундамент 1500х1500 под печь (4 винтовые сваи с обвязкой 20 швеллером по периметру)
    В планировке печь немного сдвинута от центра.(выделено желтым)
    Сейчас дом из профилированного бруса возведен и нужно окончательное решение по поводу печи.
    С одной стороны хочется поноценную печь, но большие затраты и как говорится "все зависит от печника"
    С другой стороны можно взять готовую камино-печь с водяным контуром
    присмотрелся к Мета Ангара 12 Аква и не ломать голову. думаю...
  7. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Да не от печника все зависит. А от заказчика... "По Сеньке и шапка" - поговорка такая... Понимаете на что я намекаю.
    Про сваи под печь у меня вопрос - за сколько лет они сгниют по общей нагрузкой в 3-4 тонны ?
    Про Ангару - ставьте бойлер литров на 500 минимум в систему отопления, нагревайте его этой буржуйкой градусов до 60-70 и тогда идите спать...
    Короче каждый вечер кочегарить часа 4 минимум. По условиям гарантии топить такие железки можно до 2-х часов...
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @ПавелАП, Павел, спасибо за Ваши комментарии.
    По сваям.
    Были установлены 4 сваи диаметром лопости 300мм и при сопротивлении грунта 5 кг/см2 (глина тугопластичная) несущая способность сваи примерно 3,5тонны. Общая несущая способность 4х3,5=14тон
    Для предотвращения коррозии свай они были обработаны битумной мастикой и покрыты Технониколем на горячую на глубину 500мм от поверхности земли, далее эти 500мм засыпаны глиной и утрамбовоны.
    А еще- глубина установки свай -2,5 метра и ввинчивали их с использованием техники. В ручную в таком грунте так не закрутешь.
    В итоге я расчитываю что сваи прослужат долго. Надеюсь на мой век хватит. :)
    (@Petraff, это Ваш 4 пункт)
    Так вот теперь и получается что зря фундамент под печку делал... или все же решиться и сложить печурку. Пока не решил...
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @VS_Vladimir, Печурку нужно было ставить в простенок.
    все теже грабли.
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Вогнистый, Я планировал поставить в простенок, но по планировке не получается.
    Или я чего то не понимаю?
    А где бы Вы посоветовали поставить печь-камин Ангара на месте фундамента или у стены между окон?
    А дымоход лучше тянуть через стену по улице или через дом и кровлю?
  11. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Добрый день!
    На какой стадии строительства кладут печь в деревянном доме ?! Не подскажите!
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Необходима кровля и фундамент, а так же время года соответствующее.
  13. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    К комментарию AndreySha добавлю - да хоть и в холодное время года, если можно создать тепловой контур вокруг будущей печи... Еще очень рекомендую в межэтажных перекрытиях и кровле оставлять /выгораживать/ неутепленное место прохода для трубы /очень не здорово потом "по живому" кромсать и "вату" и подкладочный ковер-гидроизоляцию
  14. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Владимир! Производитель должен давать минимальный срок "работы" своих свай с сохранением параметров. От него и отталкивайтесь...
    Если буржуйка или печь с контуром для ВО - ставить лучше так, чтобы трубы и группа безопасности были как можно меньше видны... В ваш дом "печурку" ставить - деньги на ветер) Дымоход по стене снаружи - вполне себе хороший вариант, особенно если крыша пологая...
  15. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Ставлю дом под усадку, фундамент есть, кровля временная- рубероид. Через год я что сперва делаю! Печь кладу потом чистовая кровля ?! Или кровля потом печь!
