Сброс талой воды ниже глубины промерзания грунта
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ИГОРЬ41, 11.04.16.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други, порылся на форуме и в архиве, темы отвечающей на вопрос не нашел.
    Имеем дом на участке. Грунт песок 23 метра. На 13 метрах вода. Летом все здорово. Весной вода стоит на участке. Уклона нет, вокруг заборы. Под талой водой промерзший подтаявший лед, ниже промерзший грунт. Отводить с участка эту воду некуда. Можно пробурить летом несколько скважин. Бур есть на 3,5 метра. Диаметр на 160мм.Заложить вертикально дренажные трубы с перфорацией в геотекстиле. Но как оформить эти трубы сверху? Что сделать что бы вода в них уходила и оголовок не перемерзал?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как водоприёмник/дождеприёмник.
    Воронка/короб с решёткой сверху.
    Если вода будет дренировать, то есть уходить в нижележащий песок, то промерзания не будет.
    Можно конечно и греющим кабелем оголовок прогревать. Но я думаю, что это излишне.
  3. shd3579
    shd3579
    shd3579
    Самара
    Ситуация аналогична - ровный участок, вокруг еще 5 таких же ровных. Сточной канавы нет, дорог как таковых пока тоже нет. Если уклон есть, то он малозаметен и виден только по большим лужам после таяния снега весной.
    Летом все нормально, вода даже после сильных дождей постепенно впитывается в грунт. Грунт представляет из себя 1,5м чистейшего чернозема (такой еще поискать нужно!). У соседей в колодце летом на нижней отметке 5-го кольца зеркало воды (примерно 5м от уровня земли). Но, говорят, что это лето такое дождливое еще было, поэтому не пересох.
    Ниже фото от 26.03.16, разгар таяния снега - вода стоит, утекать ей некуда:
    Через полмесяца 10.04.16 ситуация меняется, воды на участке уже нет. В тестовой "ямке" глубиной 1,2м стоит водичка, но уже на -30см от поверхности. На соседней лице "потоп" в виде огромной лужи на всю ширину улицы, на моей улице такого нет. Из-за этого думаю, что все-таки уклон есть от моей улицы в сторону соседнего участка и его улицы.
    В связи с этим есть вопрос, как отвести эти талые воды с участка, чтобы они долго не мочили его. Есть предложение сделать в углу участка скважину на 15м, куда сдренировать весь периметр участка. И по границе участка вкопать на 0,5м плоский шифер, чтобы с соедних участков вода не бежала ко мне в дренаж и в скважну.
