Марка кирпича
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Policond, 11.04.16.
  1. Policond
    Policond
    Policond
    Марка кирпича
    Здравствуйте коллеги,
    Не имею строительного образования, но неплохо учился в школе. Имею вопрос- что обозначает марка кирпича М100?
    Интернет в 40 случаях из 40 отвечает- сколько кг выдержит 1 кв см кирпича. Кое где есть ссылка на ГОСТ 530-2012. В таблице 7 указано иначе- предел прочности при сжатии составит 10 МПа. Физика за 6 класс говорит, что это 100 кГ/см2 или другое обозначение 100 кгс/см2, а если переводить в обычные кг, то нужно делить на 9,8, что составит - 10 кг/см2. Ошибаюсь я или все остальные (прям как в Фарго) и где я неправ?
    Эта ссылка вселяет в меня уверенность, что я прав.
    https://www.gazoblok.su/documentaciy/chto-takoe-b25
    Алексей.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Policond, На самом деле все несколько сложнее. Не вдаваясь в школьный курс, марка 100 это на самом деле это 100 кг/см2. Но это тот случай, когда мы имеем дело с равномерной нагрузкой по всей плоскости кирпича. Помимо нагрузки на сжатие, кирпич также оценивается по показателю прочности на изгиб, которая намного ниже (иначе десантники никак не смогли бы ломать кирпичи рукой или об голову). Такая характеристика определяется как способность кирпича выдерживать точечные нагрузки. По сочетанию данных характеристик определяется определенная марка прочности. Характеристики прочности на изгиб приведены в ГОСТ.
  3. Policond
    Policond
    Policond
    @Negativ, Пока не до конца понял- ГОСТ 530-2012, Таблица 7, страница 13. Предел прочности при сжатии изделий, МПа. Именно сжатие, а не сгиб. Других величин нет. Нет ли заблуждения, связанного с тем что речь скорее идет о 100 кгс/см2, что равно 10 кг/см2? А люди принимают одну величину за другую?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Policond, Я вообще голову себе не ломаю относительно этих величин. То, что М100 это 100 кг/см2 это 100500%
  5. Policond
    Policond
    Policond
    Отлично. А вот как бы это увидеть в нормативных документах?
  6. Policond
    Policond
    Policond
    @Negativ, Добрый день, спасибо за Ваши комментарии. Я разобрался в чем дело. Реально не нужно доверять различным переводчикам единиц в интернете. Реально кгс это и есть кг, т. е. на 9,8 делить не нужно. Это некая упрощена для применения величина, единица которой равна 10 Ньютонам на 1 кв. м.
    Просто у меня с детства засело то, что на 9,8 нужно делить, а эта величина для упрощения расчетов как раз учитывает 9,8. Т. е. 100 кгс/см2 = 100 кг/см2. Три дня себе голову ломал, пока сам все величины не перевел - масса, Ньютон, Паскаль.
    С Уважением, Алексей.
