Плита к1-д как основа для садовой дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем kyzma1188, 11.04.16.
  1. kyzma1188
    kyzma1188
    kyzma1188
    Добрый день! Хочу залить бетоном садовую дорожку, планирую сделать так: щебнем мелкой фракции отсыпать подушку, на неё выложить металлические аэродромные плиты (к1-д), приварить их между собой, и уже на них лить бетон. Длина около 25 метров, ширина в 2плиты, небольшой уклон (перепад высот около 60см). Почва на участке суглинок
  2. kyzma1188
    kyzma1188
    kyzma1188
    Прошу совета, можно ли так делать, стоит ли проваривать плиты меж собой, или наоборот оставить зазор и при заливке сделать шов, чтоб если будет играть не лопнула полностью дорожка а просто подняло/опустило только этот кусок
