Подбираю септик, есть вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем NikNikTar, 11.04.16.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть задача демонтировать существующие переливные септики (бетонные кольца) и установить септик типа Топас, Танк и т. п. (ещё не разобрался и не определился с моделью и брендом). Проблема в сбросе воды, которую отводить нужно в коллективный дренаж, расположенный в 50 м и выше примерно на 1,5 м. Вопрос, справится ли штатный насос или нужно брать мощнее? Есть ли смысл сбрасывать сначала в накопитель (могу использовать один из трёх существующих переливных колодцев) и оттуда уже откачивать в дренаж? Для сброса воды уже вкопана труба ПНД 60 мм длиной 50 м.
    Буду благодарен, если заодно порекомендуете оптимальный вариант модели септика на 5 -7 чел. Плюс фильтры очистки воды, стиралка, посудомойка (все выведено в общую канализацию дома).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В разделе "Септики" эту тему удалили, здесь ответа пока не получил. Прошу модераторов разместить её там, где от этого будет толк. Спасибо.
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    После фильтров очистки воды в АУ сбрасывать категорически запрещено. В остальном проблем нет, вызывайте спецов (вызовы чаще всего бесплатные) послушайте какие решения предложат. По производителю определяйтесь сами, здесь каждый свое болото хвалит.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не поясните в чем проблема - количество воды при промывке или что-то еще? Фильтры зимой у меня промываются раз в неделю, в летний период 2-3.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Собственно первоочередной вопрос в зелье, которым промываются-регенерируются фильтры. Если оно безвредно для живности населяющей установку - да без проблем, сливайте. Но тогда на первый план выступает количество жидкости участвующее в промывке и пропускная способность бабайки. Типа:
    • Для однократной промывки фильтров, например в течении часа полутора, расходуется пол кубика воды.
    • В сутки бабайка может переработать один кубик стоков.
    • Кубик минус пол куба, и на "хозяйство" остается 0,5 куба. Если домочадцы уложатся в оставшиеся пол кубика - все в шоколаде.
    Ну и про максимальный залповый сброс, обычно присущий локальным очистным стоит помнить.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да там зелья нет никакого - соль, песочек...
    По объему понял, будем посчитать, спасибо. А со сбросом на 50 м и уклоном вверх проблем не будет?
    Труба на глубине около 1 метра без греющего кабеля со сбросом справится? Насоса штатного достаточно? Оставлять накопительный колодец и уже оттуда сбрасывать или можно сразу из септика?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Угу поваренная соль, ведь о ней речь идет? Типо убираем с водички лишнюю жесткость, а фильтр регенерируем, как бы безобидным соляным раствором...
    И пища для размышлений.
    Как думаете зачем при консервации овощей, например тех же огурчиков,
    ваша благоверная бухает туда энное количество соли. Не уж то ради вкуса?
    И еще вопросик. Вам нужна бабайка с нормально функционирующей живностью (активным илом) очищающим стоки надлежащим образом? Или Вас устроит бабайка с "законсервированным" (убиенным) илом которому плевать на очистку стоков?
    Ситуация на мой взгляд не однозначна. Для примера возьмем некую установку с принудительным выбросом очищенных стоков. То бишь в этом бабае имеется накопительная емкость с дренажником. Заполнилась емкость очищенной жидкостью, поплавок дренажника зафиксировал сей факт и подал напружку на насос. Насос пошел откачивать жидкость...
    И здесь все зависит от объема накопительной камеры в бабайке и объема отводящей магистрали. Возьмем банальный пятерочный топас с принудиловкой. Объем накопленной жидкости в нем около 25-30 литров. Ну плюнет дренажник этот объем в отводящую магистраль с такими характеристиками
    И сразу возникает вопрос. Какая часть жидкости "добьет" до конца этой магистрали? Так как все остальное опять сольется в бабайку.
    На мой взгляд при длинной магистрали сброса, предпочтительна следующая схема отвода стоков:
    • Очищенные стоки с бабайки поступают в накопительный колодец рядом с ней.
    • В колодце прописан дренажник с управляющим поплавком.
    • Как только поплавок зафиксирует превышение некого уровня в колодце - дренажник начинает откачивать жидкость по длинной магистрали в канаву.
    • Остаток жидкости (незначительный на фоне объема колодца) сливается опять в колодец. Типо чтобы суровой зимой магистраль не перемерзла.
    • Минус этой схемы (если накопительный колодец не герметичен, а УГВ высок), кроме стоков дренажник будет откачивать и грунтовку просачивающеюся в колодец.
    Осталось только выяснить вопросик. Способ слива жидкости с бабайки в накопительный колодец. Типо взять более дешевый самотек, или затратную принудиловку?
    Квалифицированно ответить на этот вопрос помогут данные по грунтам, УГВ и уровню паводковых вод.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поэтому и задаю вопросы... Есть какие-то цифры по содержанию соли или еще чего-нибудь убийственного для бактерий, количество которого недопустимо для сливания в эту "бабайку"? Сделаю замеры/анализ...
    А огурчики вкусные с солью получаются...
    Почему-то так и предполагал. И именно про такую схему и думал, спасибо.
    Пригласил спецов, надеюсь выясним и это. Но каких-то серьезных проблем с паводком пока не замечал. Благодарю за ответ. :hndshk:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В очередной раз убеждаюсь, что нервы у Escа железныя:super:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А был повод нервничать?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Какие то цифры по концентрации соли в сточных водах кто то выкладывал, вспомнить бы кто и где...:|:
    И из личного опыта "соления огурцов:)" в своей бабайке.
    Итак дано:
    • чудный девайс посудомойка, практически ежедневно облегчающий быт благоверной с 05.10.2015г (итого пол года, или примерно 182 суток)
    • за этот период девайс заканчивает кушать 2-й кГ соли (первая пачка).
    • простая математика дает 2кГ: 182суток ≈ 11 грам/сутки.
    • наблюдение за здоровьем бабайки как бы подсказывает - такая суточная доза соли, моему пятерочному топасу вроде бы по зубам.
    P. S.
    Маленькое примечание.
    Солью начал пичкай свою бабайку в уже зрелом возрасте. Типо в установке уже имелся зрелый, полноценный АИ (активный ил) в необходимом количестве. Как скажется потребление такого количества "солененьких огурцов" на молодом, неокрепшем организме (бабай выходящий на режим) - не ведаю.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Уточненные цифры по соли.
    Со слов жены я полный склеротик, так как бабай дожевывает уже вторую пачку соли.
    В свете новых данных суточная доза увеличилась примерно до 22 грамм.
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @NikNikTar, в паспорте любой АУ Вы прочитаете следующее:
    Обратить внимание на наличие фильтров обезжелезивания и умягчения, т. к слив продуктов регенерации в установку – ЗАПРЕЩЕН!
    Кому потом претензии предъявлять будете?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я хочу решить свою проблему, собирая информацию и изучая вопрос, а не предъявлять кому-то претензии.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @NikNikTar, Промывку нужно выводить отдельно, сразу в будущую накопительную ёмкость (так делают очень многие (почти все). А ещё вопрос, что за коллективный дренаж, не будет ли коллектив возрождать, по поводу слива в него канализации.
