Бетон. Декоративные свойства, применение, технологии
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Vodnik-k2, 11.04.16.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут бывалых нет.
    все стартующие. так что не менжуйтесь.
    (к слову)
  2. Khrustaleva
    Khrustaleva
    Khrustaleva
    Ну не знаю-не знаю... такой портал с братом отлили...и льва... и все это лет 5 назад. и все еще стартующие :faq:
    Кстати, перечитала еще раз рецептуру, особенно "пигмента не более 5%", и пересмотрела фотки из соседней темы с яркими полами всех мастей... В чем подвох? Действительно пропитки так проявляют цвет? Верить продаванам? Очень интересно мнение автора темы
  3. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Давно тут не сидел, сейчас попробую ответить на ваши вопросы.
    про 5% пигмента к цементу – это нам когда то давно выдал эту цифру технолог на производстве изделий из арт-бетона. существуют выявители цвета для камня, их используют в камнеобработке, пробовали выявлять цвет в гипсе и бетоне, результат впечатляет, цвета становятся яркие и насыщенные, с лаком не сравнить, но ценник на эту пропитку заряжен.
    давно хотел попробовать сделать раковину из бетона, но пока у меня нет понимания чем обработать лицевую сторону. эксперимент с жидким стеклом не получился, покрывал им террасу поверх годовалой плиты, через неделю ливневый дождь основательно все намочил и будто смыл покрытие.
  4. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    именно так я бы сделал. только в качестве затирки использовал бы реставрационную шпаклевку для камня (цементно-песчаная смесь при высыхании выкрашивается)
    в изготовление подобной раковины вибростол может только мешать, в ручную, как вы описали выше, нанесите полусухой раствор с учетом рисунка текстуры и хорошенько примните его. прочность даст марка цемента и фибра.
  5. colya23
    colya23
    colya23
    А можно подробнее? почему вибростол будет мешать?
  6. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    @colya23,
    предполагается, что затворятся три цементно-песчаные смеси разного цвета и плотности затворения. ручным способом в отминку с учетом желаемого рисунка эти растворы будут нанесены на форму (матрицу) и уплотнены подручным инструментом. если не будет задней стенки (форма тыльной стороны раковины), то при подвижном растворе, он просто сползет вниз, при плотных растворах (плотностью окатыша) посыпется. фибра в составе смеси также будет препятствовать уплотнению на вибростоле. Khrustaleva планирует создать разовое эксклюзивное изделие для воплощения которого нет необходимости в специальном оборудовании.
    ПС для уплотнения бетонных смесей разных цветов на вибростоле для создании рисунка, смеси должны быть одинаковой плотности и подвижности. иначе более подвижная смесь окажется на лицевой стороне, тем самым требуемый эффект не получится.
  7. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Пару недель назад сдали объем. Фасадные элементы былые с фактурой. материал - бетон усиленный фиброй. P_20161109_123103.jpg На этих элементах применили технологию создания формы "в расколотку" IMG_6867.JPG D=1470мм |H = 470мм P_20161109_123114.jpg
  8. reedstone
    reedstone
    reedstone
    Чернигов
    Думаю делали приблизительно так, как изготовлены у меня плинтусы, тут главное изготовить смесь в которой краситель бы не расплывался, как пластилин, или полимерная глина ну а техника выполнения скорее всего скальела.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Весьма живописно.
  10. reedstone
    reedstone
    reedstone
    Чернигов
    Попробовал забавы ради, на быструю руку имитировать из своей БС флорентийскую мозаику, оказалась вполне себе возможно, формой послужил пенопластовый лоток из под печенья.
