1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вот такую баню хочу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rezaq, 11.04.16.
  1. Rezaq
    Rezaq
    Rezaq
    Вот такую баню хочу
    Здравствуйте, друзья!
    Вот загорелся такую баню примерно поставить. Такую, т. к. дом брусовый и она в общей стилистике как бы получится. И красивая. Это важно! Но в банях ни бум-бум. Размер предполагается 4Х6. Подскажите примерный бюджет, пожалуйста. Буду искать проектировщика, кто бы с картинки смог проект сделать и заказывать брус профилированный по проекту. На участке грунт торфяник. Склоняюсь к ленточному фундаменту, не к свайному. На крышу мягкая черепица Наверно, она как-то поэстетичнее чем металлочерепица. Но вот не знаю как планировку сделать. Если сруб 4Х6, то баня как бы делится на 2 части по 12 кв. м. и Эти 12 кв. м делятся еще на две равные части - парилка и моечная. Они должны быть равные или нет по площади? Может оптивальнее есть планировка исходя из такой площади. Париться будем вдвоем-втроем. Теперь вопрос - Откуда лучше топить баню - из комнаты отдыха или моечной? Или из самой парилки? Печь тоже надо понять какая нужна (на дровах будет точно, не электрическая). Если летом париться - в комнате отдыха будет жарко от печки наверно (зимой не ездим). Парилку нужно еще будет утеплять и обшивать или брусовые стены самодостаточны? Смола наверно только пойдет, но и аромат будет вроде живой такой. И вопрос по сливу воды - закапывать кольца нужно или какие-то другие способы есть более оптимальные? Если будет ленточный фундамент, то вода будет скапливаться и гнить начнет дерево без проветривания? Выходит нужно столбчатый фундамент? Тему буду конечно сейчас шерстить, вопросов много но буду благодарен за заданные векторы в теме. Спасибо откликнувшимся заранее. Баня.jpeg
  2. Rezaq
    Rezaq
    Rezaq
    Если есть советы по проектировщику, который сможет с картинки сделать проект - буду благодарен за ссылку с примерной ценой.
  3. Rezaq
    Rezaq
    Rezaq
    Мысли по ходу идут. Вопрос по долговечности бани - сколько сруб живет по времени на бане примерно? С учетом влажности при эксплуатации. Если не изолировать сруб от парилки пленкой, фольгой и т. п. то он будет соприкасаться с влажной жаркой средой и начнет гнить? Септиком изнутри же не обработать вредно для здоровья. Предполагается эксплуатация 3-4 раза в месяц, сезон дачный - полгода.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Если будет теплоемкая печь все будет просыхать после процедур.
  5. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Зачем Вам проектировщик на прямоугольник 4х6? парилку Вас придется обшивать вагонкой, так как если сруб будет с хвои, глаза щипать будет, не попарится. фольгу кинуть между вагонкой и брусом дело не хитрое думаю, по этому вопрос про гниение отпадает. по затратам, посчитать не сложно 150х150х6 получается в кубе примерно 7 шт. предположим высота у вас будет 2.5м, 17 шт у Вас выйдет на стену х 4 =68шт почти 10 кубов на четыре стены, + много 2х метровых обрезков.
    В Вашем случае выгодно обратится в конторы которые ставят троения из этого бруса, они сделают домокомплект со всеми необходимыми перерубами и т. д.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Какая чушь!
  7. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Я на истину не претендую, читал тут же на форуме про это.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Бывает г..ом каким-нибудь обмажут дерево, а потом кричат, что глаза щипит от хвои и тп:)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Rezaq, размер измените хотя бы 4.5х6. Не пожалеете.
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Добрый день.,!
    Ориентировочно комплект из проф. бруса с обрезным пиломат.-200 тыс.
    Плюс фундамент., кровля., пол .., внутренняя и наружная отделка., всё зависит что Вы хотитет внутри и снаружи., печь., дымоход ., двери, окна
    И конечно следующий пункт-сама стоимость работ.,можете смело в каких то случаях ценник умножать вдвое
    Почему я так пишу., потому как у меня размеры схожи с вашими., и идёт проф. брус., но потолще 145*195.,
    Основная часть работ-коробка., я нанимал ребят, всё остальное стараюсь делать сам. Мой бюджет уже перевалил за 560тыс. вот и расчитывайте исходя из Ваших аппетитов
