Вставляем мансардные окна Fakro + водичка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тит_Бородин, 10.04.16.
  1. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Получили заказ на "врезку" - 8-ми окон в почти готовую мансардную крышу (осталось постелить ковры и БЧ).
    Пирог такой (изнутри): пеноплекс (пенополистирол экструдированный), паро-гидроизоляция, 15см базальта между стропилами, паро-гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, ОСП.
    * на фотографиях уже 3-е окно, в первых двух случаях было страшнее.
    а вот и водичка (скат влево):
    IMG_0447.JPG видно очень много воды, стропила до половины пропитаны водой, грибок и плесень проступают не слабо (это окно третье, когда делали второе, вода просто текла на нас)
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Очень хорошая и нужная тема. Как раз сейчас нужно узнать как вставляются в крыши окна.
    Вам приходилось когда-либо при вставке мансардных окон резать (и потом укреплять) сами стропила или все время вставляли только ровно между ними (стропилами)?
    И не помешало бы еще побольше подробностей в фотографиях, а лучше видео самого процесса установки.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ну вот, а некоторые утверждают что конденсат никогда не течёт потоком. Но вы, как честный человек, должны были заказчику сразу сказать - сгниёт ваша кровля, не дышит, пирог неправильный .
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Фотографии делать тяжело, изнутри помещения фотографируешь окно - засвечивает. Видео сделать возможности нет.
    Попробую сегодня побольше пофотографировать.
    как раз сейчас режем стропила.
    Я сказал, что будет беда. Заказчик спокойно ко всему отнесся, мол высохнет.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это врятли)
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Продолжаем продолжать:
    Сегодня вставили еще 2 окна. Когда вырезали один из проемов, вода на нас опять хлынула. Во втором было посуше.
    Дом этот на 2 хозяина (тесть и зять). Перешли на 2-ю половину.
    Пирог такой (изнутри): пеноплекс (пенополистирол экструдированный), обрешетка, паро-гидроизоляция, 10см базальта между стропилами, уложенного как придется (зазоры и между матами и между пленками и матами), паро-гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, ОСП.
    А вот и обрешетины (жесть):
    Водичка на утеплителе (верхний лист):
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Шикарно! :) Домик для мокриц. Зато светло будет!)
  8. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Последняя партия - шикарное стропило:
  9. nail04
    nail04
    nail04
    Я хотел крышу крыть техноплексом, как ваш пеноплекс. видимо одинаковое) (как мне говорили 50мм техноплекса заменяет 60см кладки.) но потом погуглив, посоветовавшись решил отказаться от этой идеи. техноплекс в моем случае не пропускал бы влагу, пар и собирал бы её на стропилах. деваться то ей некуда, кроме как идти на стропила. ваши фотографии это и подтверждают(
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Крышу надо переделывать, от грибка и плесени уже не избавиться.
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    между стропил
  12. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    Что то мне подсказывает, что здесь и сверху и снизу один и тот же ютафол лежит, паронепроницаемый!
  13. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    При такой схеме, над утеплителем должен быть вент-зазор, а его НЕТ:ogo:
  14. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    так и есть
    в 4-х скатной кровле вентзазор организовать практически не возможно. тут должна быть диффузионная мембрана.
  15. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    Посоветуйте хозяину сего шедевра, срочно заменить базальт на пенопласт, иначе крыша на голову упадет скоро:nono:
