Повышение давления водопровода перед умягчителем
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем gulipp, 10.04.16.
  1. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Помогите, пожалуйста, найти решение, как повысить давление. В частном доме установил колбу 1354 и после нее угольный фильтр типа биг блю. Колбу еще не засыпал, пока все через байпас. При монтаже установил манометры на входе и на выходе. Давление в нашем центральном водопроводе на входе 2 очка. В инструкции написано, что баллон с засыпкой возьмут 0,6-0,8 очка. Итого напор будет жиииденький. Чем бы повысить давление на 1-2 очка? Насосная станция очень шумная, мне ее в доме спрятать некуда. Может есть вариант типа циркуляционника или типа wilo pw 175ea? Нужно то чуток добавить
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @gulipp, не подойдет по производительности. Вам нужен насос который минимум выдаст 1,7 м. куб/ч при напоре 10 м. Это если у вас в фильтре засыпана легкая загрузка. Указанный насос выдает меньше.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Wilo 201 или 400
  4. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Спасибо за ответы. На названных wilo ручное управление. При этом на клапане Runxin есть клеммы для подключения насоса. Может на них подключить, чтоб он в холостую не маслал?
  5. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Да, не сказал, загрузка предполагается Ferosoft B
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на них установлен датчик потока. пошел разбор - насос включился, разбора нет - насос выключился.
    справа, на выходе, - датчик потока
    плюсует 1,0-1,5 кгс ко входному давлению
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем?
  8. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Понял, тогда проще. Спасибо, Николай.
    Система уже смонтирована. Если вопрос касается качества входящей воды, то небольшое превышение по жесткости и железу. Посоветуете что-то другое в этом ценовом ряду?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если критерий - "ценовой ряд", то раврятли. Начинайте наслаждаться мягкой вонючей водой, засирая округу тоннами соли.
    Если критерий "здравый смысл", то можно чего нибудь посоветовать.
  10. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Мда. Я где-то такого ответа и ожидал, но это уже другая тема.
    Спасибо всем, кто реально помог советом.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поставте после фильтров обратный клапан и гидроаккумулятор (чем больше, тем лучше или несколько)
    Тогда рано или поздно "накопительным" способом в них создастся 2 очка
    И система потребления будет работать от них, постепенно "подпитываясь" :hello::victory:
  12. gulipp
    gulipp
    gulipp
    Тоже вариант, который в голову не приходил :hello:
    Однако 100 литров будет маловато даже для одного этажа имхо (второй санузел еще даже не используется), а две и более сотки или трехсотый уже проигрывают по бюджету варианту с насосом. Я где-то наткнулся на видео с заменой 201го на 400й и работой обоих. 400й чуть шумнее, но у меня как раз есть для него подходящее местечко в коробе стояка с возможностью горизонтальной установки.
    Разница в цене, если поискать, у них не очень большая.
    Буду пробовать, спотыкаться и, глядишь, приду когда-нибудь к невонючему роднику ;)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эти...:mad:
    "Продаваны" систем очистки...:mad:
    "Забывают" сказать пользователям. что "потеря давления на фильтре" обусловленна его паспортным расходом (производительностью) :um:
    А вовсе не "абсолютная величина" (типа до него выше, чем после и кабздец больше не пройет:no:)
    А "тихой сапой":aga: все равно рано или поздно, давление уравняется :um:
    это физика. мать ее:|::flag:
    Просто не так быстро :no:
    Поэтому...:um:
    (ну дальше сами поймете) :victory:;)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И застой воды в нём обеспечен.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотим качества - платим деньги. Или самоделку делаем с безнапорной аэрацией.
    Для любителей экономии замечу, что её - экономии не существует. На соль - 1 000р/мес и на рекультивацию земли х. з сколько сотен тысяч (если только не кочевники - загадили и на новое место гадить перебрались).
