Котлы ferroli Domi Project c24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kapinos Oleg, 07.06.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Neebock
    А откуда вообще взялась такая блажь применить именно ferroli Domi Project 24?
    Есть немало других бюджетных котлов - не менее надежных и гораздо более ремонтопригодных...
  2. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    У нас городок маленький и мастеров можно по пальцам пересчитать, я их поспрашивал и они сказали что лучше брать BAXI, Vaillant либо Ferroli, т.к. могут сами при необходимости всё починить, и запчасти на них почти всегда в наличии имеются.
    Vaillant котлы подороже, поэтому выбираю между BAXI и Ferroli.
    А можно уточнить, только меня интересуют настенные.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Neebock
    Пусть ваши "мастера" из маленького городка не обольщаются и не рассказывают сказки о легком ремонте ferroli Domi Project. Зачастую - это совсем не так просто, как они себе представляют.
    Я бы купил BAXI. Подробности - прошу в почту или в личку.
    Удачи !
  4. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Всем доброго времени суток! Спасибо за ответы, котел уже в работе! теперь дилема в следующем: Очень хочу поставить программатор! Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать для Ferroli DP24? Смогу ли я сам подключить, или лучше вызвать сервис-мена? На что обратить внимание, и какие тонкости?
  5. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Знающие люди, подскажите, какой объем воды перекачивает насос у котла на 1,2 и 3 положениях. Насос wilo.
  6. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Инструкции нет?
  7. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Вот именно, если б была , я бы прочитал.
  8. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Так зайди на сайт, скачай инструкцию. В ней и посмотришь график. А так он перекачивает максимально 1400, 1700 и 1900 л\час. Но смотреть надо по графику в зависимости от напора.
  9. sasa70
    sasa70
    sasa70
    Гость
    У меня неделю назад тоже вылетела плата управления на котле (котел отработал год). у фсдшки даже ноги отгорели. купил в нижнем на радиорынке без проблем три штуки. две ставили - результат нулевой. либо микросхемы битые, а скорее всего еще что-то вылетело. короче голову ломать не стали, поставили внешний блок питания на 24в за 500р. и все заработало. щас только из котла еще два провода дополнительно торчат на блок питания.
  10. p.serg
    p.serg
    p.serg
    Odessa
    Добрый вечер всем! При работе в режиме гвс вода периодически остывает до холодной через секунд 5 снова нагревается. При этом расход воды постоянный. Иногда работает нормально. В гарантийном талоне написано гарантия 3 года, а на штампе сервисменов 1 год. Кому верить? Подозреваю, что дело в плате. Кто подскажет к кому в Одессе можно обратиться, чтобы разобрались и конкретно сделали? Доверия к гарантийщикам не имею у них или плохое напряжение, или похой бензин или газ,или я неправильно кручу регулятор, короче есть опыт общения.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    p.serg
    Обычно такая неприятность излечивается перенастройкой параметра А6 в меню параметров платы управления.
  12. p.serg
    p.serg
    p.serg
    Odessa
    А как перенастроить? Стоял возле котла, а он собака, в режиме гвс то включает горелку, то выключает с интервалом в 3сек. расход воды не меняется, а жена орёт в душе в такт ошпариванию или оледенению. И в этот момент начинают мигать одновременно желтый и зелёный светодиоды.
  13. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Такая же проблема с Domiproject c24, один в один. И с сервисным мастером тоже большие проблемы - не хочет разбираться :-(
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    BiGVasily
    Или я что-то неверно прочел, или ты не пытался искать сервис, извините.
    Ходи этот сторона.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Напиши мне в личку - подскажу..
