Трещины на фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Vladabdu64, 10.04.16.
  1. Vladabdu64
    Vladabdu64
    Vladabdu64
    Трещины на фасаде
    Здравствуйте, форумчане!
    Такая проблема: фасаду четыре года. Как видите, всё покрылось сеткой из трещин.
    Подскажите, чем можно реставрировать, чтобы в дальнейшем такого не было?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте угадаю. Дом из газобетона, штукатурили самозаместной штукатуркой на сдир, потом прошпаклевали и покрасили.
  3. Vladabdu64
    Vladabdu64
    Vladabdu64
    Не газобетон а керамзитобетон. Сверху выравнивающая штукатурка, потом краска.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурка М150? Какой слой? Штукатурили летом? Чем грунтовали?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Стенки простукивали? Штукатурка "пыхтит"?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прям твоя тема...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Судя по всему, слишком "жирный" раствор. С глиной песок был.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и вариант с работой на солнце не исключаем.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Во дела. Вроде на ровном месте и такое. Не должно быть. Надо очень постараться чтобы так всё потрескалось в таком случае.
    Теперь надо всё простучать, чтобы стена осталась и вторая попытка.
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Вопрос не в том, почему потрескался фасад, а что с ним делать? На мой взгляд, можно попробовать напылить эластичную штукатурку типа "Кап-Кор" или что-то аналогичное.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот для этого и нужны подробности.
    Если штукатурка "бухтит", - однозначно сбивать и заново штукатурить.
    Если просто порвало, но сцепление со стеной хорошее, - то может получится обойтись "малой кровью"...
  12. belovn
    belovn
    belovn
    По фотографиям видно что дом старый и это не свежие трещины. Думаю что можно решить проблему при помощи эластичной акриловой штукатурки для фасада.
  13. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Одни специалисты...
    А как вы хотели, чтобы на таком фасаде ничего не трещало?
    На всех фасдах по ровной штукатурке подобная паутинка идет по краске...
    Нужно декоративку наносить и проблем не будет...
    Фасад же хотели сделать идеально ровным-вот и результат...
  14. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    И какой пирог на фасаде?
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуйста.
    кбб/базальт/защитный слой. плиты на клей с перевязкой, 5 грибов на плиту, сетка с нахлестом 7-10см.
    примерно через месяц появилась одна вертикальная трещина на тыльной (восточной) стороне бани в районе выхода дымохода сквозь стену. начинается в метре от цоколя и через полтора метра заканчивается, не бухтит
    штукатурить не раньше августа...
    можно заплатку поставить? или удалять? или забить если расти не будет?
    спасибо заранее.
