1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный одноэтажный дом 8,5х11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nik090, 10.04.16.
  1. Nik090
    Nik090
    Nik090
    Привет.
    Хочу построить дом:
    Размеры по внешним стенам - 8.5 х 11
    Общая площадь застройки - 93,5 кв. м.
    Полезная площадь дома ~ 75 кв. м.
    Этажность - одноэтажный.
    Чердак - холодный.
    Подвал - возможно, в пределах глубины фундамента + 30 см от нулевой точки, возможно нет так как неясен УГВ.
    Фундамент:
    Ленточный, монолитный ЖБ, под основные несущие внешние стены и центральную несущую стену вдоль длинной оси дома.
    Глубина заложения 1.7 - метра + песчаная подушка ~ 10см., высота над нулевой точкой 0,3 м. (киров)
    Толщина наружной ленты фундамента 30 см, с утолщением центральной стены до 40см, расширеие в нижней части фундамента дабы увеличить ширину опирания.
    Площадь опирания ленты фундамента на грунт: 178000 см. 2
    Грунты - глина.
    Перекрытия пола:
    Планирую выполнить либо монолитными, после возведения основной коробки дома, длинна пролета 367 см., либо деревянными лагами и шпунтованной доской,
    ширина выступа фундамента внутрь дома для опирания плиты перекрытия или лаг 10см.
    Стены:
    Монолитный ЖБ толщиной 20см
    Высота стен от фундамента ~ 3,2 м.
    Высота потолков: 2,9 - 3 м.
    Наибольшая длинна стены без перевязок с капитальными стенами 10,5 метра.
    Заливать в фанерную переставную опалубку.
    Утепление наружных стен:
    Базальтовые плотные утеплители, негорючие, общей толщиной до 15 - 20 см (техноблок, евроизол).
    Фасад: сайдинг, вагонка, блок-хаус и т. д. (не принципиально)
    Вентилируемый фасад.
    Отделка внутри дома: штукатурка.
    Перекрытие потолка:
    Деревянные балки, утепление базальтовыми утеплителями, 40см.
    Крыша:
    Холодный чердак
    Симметричная двускатная.
    Свесы от фасада: 0,5-0,6 метра.
    Угол крыши: 35 град.
    Покрытие - профнастил.
    Отопление ТТ котел + ТА
    В связи с этим есть пару вопросов:
    1) Достаточна ли толщина бетонной несущей стены в 20 см? На устойчивость? Насколько ее можно уменьшить ? например до 15?
    2) Как армировать такую стену с учетом ее высоты и длинны? армирование проемов над окнами ? дверьми?
    Каково достаточное сечение бетонной перемычки для проема 2,3 метра ?
    Приложу картинку для наглядности.
    Черные это бетонные несущие стены, синие - окна, зеленые - проемы. Планировка_ДОМ_2.jpg
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Такую ж/б коробку (с толщиной монолита от 120 мм) достаточно проармировать двумя сетками из проволоки диаметром 6 мм с шагом 300х300...500х500 мм. Для перемычек дополнительное армирование не потребуется (если высота балки от от 300 мм и она проармированна двумя горизонтальными рядами проволоки).
  3. Nik090
    Nik090
    Nik090
    Спасибо за ответ.
